Текущее время: 22 ноя 2024, 01:03
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 27 окт 2017, 23:47 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
FatalError писал(а): Прошивка матрицы должна решить проблему Это eDP-то? Не особо верю, но направление то. Искать подходящую матрицу..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Victorian23
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 28 окт 2017, 00:40 |
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 10:20 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
Sergej писал(а): FatalError писал(а): Прошивка матрицы должна решить проблему Это eDP-то? Не особо верю, но направление то. Искать подходящую матрицу.. Это EDP . Думаю что не в прошивке дело. Так как изображение есть, нет подсветки. Задача стоит в том чтобы заставить работать подсветку именно этих матриц Chimei, как наиболее доступных. Ноутбук планируется использовать как тестовый стенд для проверки EDP матриц.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 28 окт 2017, 01:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Sergej писал(а): Это eDP-то? Не обратил внимания что матрица eDP
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 28 окт 2017, 10:57 |
Victorian23 писал(а): Ноутбук планируется использовать как тестовый стенд для проверки EDP матриц. Imho, не самый подходящий выбор.. Dell весьма капризен к матрицам Тут, к примеру, чем-то подобным по назначению торгуют..
Victorian23
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 29 окт 2017, 05:50 |
MageWarrior писал(а): Судя по datasheet на оригинальную матрицу, включение/выключение и управление подсветкой может осуществляться через smbus (pins 24,25), а pin 23 описывается как Additional dimming control. То есть проблема может быть в том, что ноутбук не использует PWM для управления яркостью и держит этот сигнал притянутым к земле. Осциллографа нет? К сожалению осцмлографа нет.может как то без него промерять можно ?
Victorian23
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 29 окт 2017, 15:35 |
Sergej писал(а): Тут, к примеру, чем-то подобным по назначению торгуют.. А вот этот вариант мы уже проходили. Эти китайские AD борды работают с половиной матриц, а стоят как ноутбук )))
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 29 окт 2017, 17:29 |
Victorian23 писал(а): Новую матрицу то же проверил, на Acer работает без проблем. В даташитах есть отличия по 1-му и 30 пинам ( Dell's test loop to 1pin). Какая то деловская защита от неоригинальных матриц что ли ( типа свой чужой??). А так же по 22 пину: у оригинала тут неспользуемый пин, а у N156BGE-E21 - BL_Enable Signal of LED convertor А если некоторые PINы нестандартно, или вообще не задействованы...? Сообщение не в тему Victorian23, возьмите менее капризный к матрёшкам бук, тот же Acer, к примеру.. Буквально вчера имел Dell (M4600, что ли) - приехала новая FHD матрица от проверенного поставщика из Англии - поставил не глядя и получил под системой дурь... Прошил дампом из битой - бук как часики Тема оффтопная
Victorian23
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 29 окт 2017, 17:36 |
Sergej писал(а): Victorian23, возьмите менее капризный к матрёшкам бук, тот же Acer, к примеру.. Буквально вчера имел Dell (M4600, что ли) - приехала новая FHD матрица от проверенного поставщика из Англии - поставил, под системой дурь... Прошил дампом из битой - бук как часики Я так понимаю Вы говорите о матрице с LVDS интерфейсом. Здесь другое, распиновка немного отличается по даташитам
Victorian23
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 29 окт 2017, 21:15 |
Sergej писал(а): Dell как проверочный для матрёх аппарат далеко не самый лучший... Согласен, но этот уже куплен и я намерен его довести до логического решения проблемы
Victorian23
Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице Добавлено: 30 окт 2017, 19:11 |
CJIABA писал(а): чтобы появилась подсветка должно быть выполнено 3 условия. первое на 26,27,28,29 пинах должно быть от 12 до 20 вольт. второе на 22 пине должно быть 3 вольта это сигнал енэйбал для шима подсветки. ну и третье на 23 пине должно быть от 2 до 3 вольт этот сигнал отвечает за яркость. Очень ценная инфа, огромное спасибо!
