Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 19:38
Доброго времени суток.
Ноут Acer E5-521g,после паденния.Клиент говорит что перестали работать правые USB и не работает от БП. только от батареи.
Батарею посадили до нуля.При подключении зарядки к ноуту,на зарядке мигает диод.(наверное уходит в защиту).
На разьеме питания материнки поднимаетса до 0.5в. или 1.0в и падает и так по кругу.
К сожалению ЛБП нету под руками,так как нахожусь не дома. Есть мультиметр и паялка.
Нашел пробитый PQ302 AON6414A. навесом припаял FDD6035AL(другого пока что под такой тип корпуса нету)
греетса FDD6035AL,и на Drain пригает от 17 до 19в.
куда дальше смотреть?
Думаю может пустить 19в. из зарядки после этого PQ302. Только куда +,- паять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 21:36
сопротивление по VIN, B+ ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 22:12
B+ брал относительно земли с Drain PQ304 2ома
VIN брал с Drain PQ302 0.4 мегаома
Все правильно сделал?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 23:05
не стоит , пробит ключ по +APU_CORE,+APU_CORE_NB . Проверь ключи после шимов.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
+USB3_VCCA,+5VALW в кз ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
какое питание из AMD APU FT3 Kabini (25W) в кз ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 23:35
чесно говоря не знаю,в какой части схемы,искать этот ключ.Этот ключ например относитса к этой линии ?PQ802?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 23:40
верхние ключи по B+, PQ801 и др.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:04
PQ801 d-2.0 Oma s-20 Om g- 5.42 MegaOma
PQ802 d-22.0 Oma s-0.6 Om g- 0.9 MegaOma
PQ804 d-0.2 Koma s-0.4 Om g- 4.92 MegaOma
PQ803 d-2.0 Oma s-0.2 kOm g- 1.mOma
PQ805 d-0.2 kOma s-20 Om g- 5.42 MegaOma
PQ1201 d-2.3 Oma s-28 Om g- 0.99kOma
PQ1202 d-27.6 Oma s-1 Om g- 5.78 mOma
PQ1203 d-2.3 Oma s-28 Om g- 1kOma
PQ1204 d-27 Oma s-0.5 Om g- 5.78mOma
Нашел тему viewtopic.php?f=59&t=49106
Может мне пустить 3в на линию B+?
так как ЛБП нету,думаю взять акумулятор 18650. Но он 3.7в.(взять резистор?) Большой риск?
Или снимать все ключи по очереди?
Пока чо снимал только 801,802 без ни[ звонятса дорожка Drain На S/
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:03
да, но те верхние ключи (смотри все шимы), у которых DS < 2 Om, далее можно с аккумулятора 18650, через резистор 3 Ом подать на B+ .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:16
Нашел,кондер возле PL403.снял.ноут стартует.Заряд батареи идет.
Но....При работе от зарядки или зарядки+батарея может пару минут работать норм,потом екран откл,ноут гудит,екран темный.как матрица так и внешка.выключаю,включаю и он запускаетса и на БИОСе так же происходит.Постоит пару минут,включаю,запускаетса ОС, и опять так же.
То ли питания где то не хватает,то ли греетса что то.(тактильно проверял вроде все ок)ПРи работе от батареи все норм,запускал тест на температуру с нагрузкой так же все ок.
И оставил так :PQ302 AON6414A. навесом припаял FDD6035AL может в этом дело?
picture hosting
---------- Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду: ----------
Думаю дело в каком то из ключе PQ801 и так далее...завтра буду пробовать,может пропаять. или может быть какой то из них не норм работает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:43
смотри падение напряжения .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 12:08
Относительно земли, на Gate -24,9в. Drain- 19в. S-19в. при выклченом ноуте,только с вставленной зарядкой.При норм работе тоже,и когда екран гаснет такие же показания.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:22
Запускаю винду с флешки,но без HDD все работает,запускаю SM тест,все ок.
Ну когда подключаю HDD,не успевает загрузитса винда с флешки и опять гаснет екран.
Это все с включеной зарядкой.
Подтолкните в правильное направленние.То ли питания не хватает с винтом...
Сменил FDD6035al наSi4456DY. результат тот же
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:59
Может контакт в разъёме плохой, отошло что, мимо разъёма кинуть ? Блок питания менял ? PQ304, PQ305 сними , ставь по очереди перемычки на : ключи PQ302, PQ303 , VIN c P2, VIN c B+ . Копай PU301, стр 34 до В+.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521G-841X (LA-B231P) Не стартует, в прошлом залитик
Lexx2014
10 июл 2016, 21:45
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G5-521G (la-b231p) Не стартует
mwise
28 апр 2018, 15:19
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521G-61UC (Z5WAE LA-B231P) подозрение на неисправную прошивку BIOS
orif
4953
24 мар 2016, 13:02
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521G (Z5WAE LA-B231P) не включается.
Drive9
4792
22 янв 2016, 00:10
Drive9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521G (Z5WAE LA-B231P Rev: 1.0) опознать элемент
ilyhmen
24 фев 2016, 12:50
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
