Текущее время: 19 ноя 2026, 16:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП |
MoneyBot
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 29 окт 2017, 21:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 17:23 Наличности на руках: 152.46
Сообщения: 234 Откуда: Украина
planetoxod писал(а): сопротивление по VIN, B+ ? B+ брал относительно земли с Drain PQ304 2ома VIN брал с Drain PQ302 0.4 мегаома Все правильно сделал?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 29 окт 2017, 22:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
tasm101 писал(а): Думаю может пустить 19в. из зарядки после этого PQ302. Только куда +,- паять? не стоит , пробит ключ по +APU_CORE,+APU_CORE_NB . Проверь ключи после шимов. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- +USB3_VCCA,+5VALW в кз ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- какое питание из AMD APU FT3 Kabini (25W) в кз ?
_________________ Помогли - поблагодари.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 29 окт 2017, 22:35 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): tasm101 писал(а): Думаю может пустить 19в. из зарядки после этого PQ302. Только куда +,- паять? не стоит , пробит ключ по +APU_CORE,+APU_CORE_NB . чесно говоря не знаю,в какой части схемы,искать этот ключ.Этот ключ например относитса к этой линии ?PQ802?
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 30 окт 2017, 13:04 |
| Начинающий |
PQ801 d-2.0 Oma s-20 Om g- 5.42 MegaOma PQ802 d-22.0 Oma s-0.6 Om g- 0.9 MegaOma PQ804 d-0.2 Koma s-0.4 Om g- 4.92 MegaOma PQ803 d-2.0 Oma s-0.2 kOm g- 1.mOma PQ805 d-0.2 kOma s-20 Om g- 5.42 MegaOma PQ1201 d-2.3 Oma s-28 Om g- 0.99kOma PQ1202 d-27.6 Oma s-1 Om g- 5.78 mOma PQ1203 d-2.3 Oma s-28 Om g- 1kOma PQ1204 d-27 Oma s-0.5 Om g- 5.78mOma Нашел тему viewtopic.php?f=59&t=49106Может мне пустить 3в на линию B+? так как ЛБП нету,думаю взять акумулятор 18650. Но он 3.7в.(взять резистор?) Большой риск? Или снимать все ключи по очереди? Пока чо снимал только 801,802 без ни[ звонятса дорожка Drain На S/
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 30 окт 2017, 17:03 |
tasm101 писал(а): Или снимать все ключи по очереди? да, но те верхние ключи (смотри все шимы), у которых DS < 2 Om, далее можно с аккумулятора 18650, через резистор 3 Ом подать на B+ .
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 31 окт 2017, 14:16 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): tasm101 писал(а): Или снимать все ключи по очереди? да, но те верхние ключи (смотри все шимы), у которых DS < 2 Om, далее можно с аккумулятора 18650, через резистор 3 Ом подать на B+ . Нашел,кондер возле PL403.снял.ноут стартует.Заряд батареи идет. Но....При работе от зарядки или зарядки+батарея может пару минут работать норм,потом екран откл,ноут гудит,екран темный.как матрица так и внешка.выключаю,включаю и он запускаетса и на БИОСе так же происходит.Постоит пару минут,включаю,запускаетса ОС, и опять так же. То ли питания где то не хватает,то ли греетса что то.(тактильно проверял вроде все ок)ПРи работе от батареи все норм,запускал тест на температуру с нагрузкой так же все ок. И оставил так :PQ302 AON6414A. навесом припаял FDD6035AL может в этом дело? picture hosting ---------- Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду: ---------- Думаю дело в каком то из ключе PQ801 и так далее...завтра буду пробовать,может пропаять. или может быть какой то из них не норм работает?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 31 окт 2017, 19:43 |
tasm101 писал(а): PQ302 AON6414A. навесом припаял FDD6035AL может в этом дело? смотри падение напряжения .
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 01 ноя 2017, 11:08 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): tasm101 писал(а): PQ302 AON6414A. навесом припаял FDD6035AL может в этом дело? смотри падение напряжения . Относительно земли, на Gate -24,9в. Drain- 19в. S-19в. при выклченом ноуте,только с вставленной зарядкой.При норм работе тоже,и когда екран гаснет такие же показания.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП  Добавлено: 02 ноя 2017, 09:59 |
Может контакт в разъёме плохой, отошло что, мимо разъёма кинуть ? Блок питания менял ? PQ304, PQ305 сними , ставь по очереди перемычки на : ключи PQ302, PQ303 , VIN c P2, VIN c B+ . Копай PU301, стр 34 до В+.
