Текущее время: 17 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:08
Принесли с проблеммой не работает LAN.
Поменял RTL8102 на RTL8101 со всеми переделками . Ноут заработал , сеть появилась ,но стояла виста и по требованию клиента хотелось скайп . Обновления не позволили его запустить .На подкидной диск поставил семёрку и теперь жёлтый треугольник .Перепробывал все дрова что нашёл. Мож кто сталкивался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:46
проверить не нули ли в MAC адресе,
распаяна ли 93C46?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 09:51
93c46 нет , можно с донора перенести ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:31
ВЫ биос случайно не прошивали?
если прошивали - проверить не нули ли в MAC адресе!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:28
Вернул старый биос , теперь треугольник в диспетчере , код 10.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:32
третий раз спрашивать не буду.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
может драйвер нужно поставить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:13
С офф сайта realtek 32bit не ставится драйвер .
При попытке установить возникает ошибка .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:20
походу не все переделали что нужно
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:35
Дрова встали при включенном переключателе wifi . После перезагрузки сеть определилась .
Если выключить и пару раз перезагрузить , сеть опять пропадает .
Работает только при включенном переключателе wifi.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L300D (6050A2175001-MB-A02) Перегревается (NEC/Token нет)
в форуме Toshiba
GoldSkif
24 авг 2022, 12:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-20M (PS10A+) Замена северного моста.
в форуме Toshiba
dimonya
10 ноя 2020, 21:48
dimonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D (6050a2175001-mb-a02) Проблемы после замены севера
в форуме Toshiba
koshmar
17 дек 2016, 16:54
koshmar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l300d (6050a2175001-mb-a02) не включается
в форуме Toshiba
Skip123e
27 окт 2017, 06:08
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l305d-11m. (6050A2175001-MB-A02)
в форуме Toshiba
максимка
3654
27 май 2017, 00:02
максимка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
