Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
Добавлено: 27 окт 2017, 12:08
Зарегистрирован: 26 мар 2014, 19:42 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 16 Откуда: Волгоград
Принесли с проблеммой не работает LAN. Поменял RTL8102 на RTL8101 со всеми переделками . Ноут заработал , сеть появилась ,но стояла виста и по требованию клиента хотелось скайп . Обновления не позволили его запустить .На подкидной диск поставил семёрку и теперь жёлтый треугольник .Перепробывал все дрова что нашёл. Мож кто сталкивался с такой проблемой ?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
третий раз спрашивать не буду. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
msozzy писал(а):
Вернул старый биос , теперь треугольник в диспетчере , код 10.
может драйвер нужно поставить?
msozzy
Добавлено: 30 окт 2017, 16:13
С офф сайта realtek 32bit не ставится драйвер . При попытке установить возникает ошибка .
jetbalance
Добавлено: 30 окт 2017, 16:20
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 3.31 Сообщения: 428 Откуда: Брянск
походу не все переделали что нужно
msozzy
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 окт 2017, 12:35
Дрова встали при включенном переключателе wifi . После перезагрузки сеть определилась . Если выключить и пару раз перезагрузить , сеть опять пропадает . Работает только при включенном переключателе wifi.
Сейчас этот форум просматривают: TopLab и гости: 18
