Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:26
И так проблема такова: мат.плата запускается, изображение есть, при запуске ОС или LiveCD зависает и в этот момент появляется помеха по питанию CPU. Под процессором стоял конденсатор NEC(который славится своим выходом из строя), заменил на 4шт 330 с донора. Заменил ШИМ питания процессора. При замере осциллографом в момент зависания вместо промой линии появляется помеха, с ШИМ на транзисторы сигнал скачет, также немного скачет основное питание на плате вплоть до разъема зарядки.
Что сделано: Зарядку менял, процессор менял, конденсаторы под процессором менял, ШИМ питания CPU менял.
Может кто сталкивался с таким подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:15
От батареи, также?
Минуя разъем, подпаяться к первому ключу не пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:40
Конденсаторы с донора проверялись на ESR и ёмкость? Обе фазы работают ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:52
nik751 писал(а):
Обе фазы работают ?
Да, неплохо было бы проверить емкости на утечку на фазах питания камня.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:19
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
У кого славится? Вот ни одного еще не поменял.
Какой только дури не понапишут в интернетах, неужели всем верить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:42
Пробовал минуя разъм питания с лабораторного блока питания,тоже самое все хорошо пока не дойдёт до определённого момента загрузки ОС и как зависнет на лабораторном БП начинает скакать ток. Конденсаторы на esr не мерял, но перепаивал уже два раза с разных плат.
Если не загружать ОС то в биосе и при пост проверке на чёрном экране работает без проблем, по этому конденсаторы думаю не причём,но на всякий случай проверю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Симптомы: случайные выключения,зависания, глюки при работе ОС.
Уже почти год работаю в сфере ремонта и поломка именно NEC конденсатора встречалась около пяти раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:32
На этих платах пятаки под югом часто рвуться с похожими симптомами (зависания при загрузке ос, спонтанные зависания и т.д.).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 08:29
Юг отреболлил. Хосе ещё север перепутать,правда не понцму как он может повлиять на питание, может во время подхвата какого-то драйвера раз зависание происходит при загрузке какой либо ОС.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:50
И так,что было сделано: поменял процессор,ОЗУ, поменял север и юг,поменял кварц с микросхемой клокера, шим процессора с полевиками и электролиты с твердотельными конденсаторами под процессором, микросхему биоса с другой прошивкой поменял.
Не трогал только мультиконтроллер,так как не оказалось в наличии( хотя вряд ли он).
Проблема осталась,варианты закончились.
Если клиент согласится на замену матери,отвезу эту материнку знакомому мастеру посмотреть на более лучшем осциллографа,может чего-то увидим.
 Заголовок сообщения: Re: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:37
С материнкой так и не разобрались,поставили плату донор.
Думаю тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте, это ваша обязанность. Там галочки есть соответствующие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (Bremen-L3 Rev:1.0) Пост D2
в форуме Samsung
pioneer-06
02 мар 2017, 21:51
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-UL rev. 1.2) Тест матрицы при включении
в форуме Samsung
q2andrey
18 мар 2017, 11:47
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (Bremen-L3 Rev 1.2) нет инита
в форуме Samsung
RA0APP
23 мар 2017, 11:43
RA0APP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС
в форуме Samsung
ur3ec
19
3456
19 фев 2018, 04:14
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528 (BREMEN-L3 REV:1.0) нужен Bios
в форуме Samsung
sidlan
23 апр 2018, 14:49
sidlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
