Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
| Автор |
traderml
Заголовок сообщения: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU  Добавлено: 30 окт 2017, 13:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 11:00 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 46 Откуда: Украина
И так проблема такова: мат.плата запускается, изображение есть, при запуске ОС или LiveCD зависает и в этот момент появляется помеха по питанию CPU. Под процессором стоял конденсатор NEC(который славится своим выходом из строя), заменил на 4шт 330 с донора. Заменил ШИМ питания процессора. При замере осциллографом в момент зависания вместо промой линии появляется помеха, с ШИМ на транзисторы сигнал скачет, также немного скачет основное питание на плате вплоть до разъема зарядки. Что сделано: Зарядку менял, процессор менял, конденсаторы под процессором менял, ШИМ питания CPU менял. Может кто сталкивался с таким подскажите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU |
nik751
Заголовок сообщения: Re: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU  Добавлено: 30 окт 2017, 14:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
traderml писал(а): Под процессором стоял конденсатор NEC(который славится своим выходом из строя), заменил на 4шт 330 с донора. Конденсаторы с донора проверялись на ESR и ёмкость? Обе фазы работают ?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU  Добавлено: 30 окт 2017, 14:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 11:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
nik751 писал(а): Обе фазы работают ? Да, неплохо было бы проверить емкости на утечку на фазах питания камня.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
igils
Заголовок сообщения: Re: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU  Добавлено: 30 окт 2017, 20:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему traderml писал(а): Под процессором стоял конденсатор NEC(который славится своим выходом из строя) У кого славится? Вот ни одного еще не поменял. Какой только дури не понапишут в интернетах, неужели всем верить?
traderml
Заголовок сообщения: Re: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU  Добавлено: 30 окт 2017, 21:42 |
| Интересующийся |
Пробовал минуя разъм питания с лабораторного блока питания,тоже самое все хорошо пока не дойдёт до определённого момента загрузки ОС и как зависнет на лабораторном БП начинает скакать ток. Конденсаторы на esr не мерял, но перепаивал уже два раза с разных плат. Если не загружать ОС то в биосе и при пост проверке на чёрном экране работает без проблем, по этому конденсаторы думаю не причём,но на всякий случай проверю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- igils писал(а): Сообщение не в тему traderml писал(а): Под процессором стоял конденсатор NEC(который славится своим выходом из строя) У кого славится? Вот ни одного еще не поменял. Какой только дури не понапишут в интернетах, неужели всем верить? Симптомы: случайные выключения,зависания, глюки при работе ОС. Уже почти год работаю в сфере ремонта и поломка именно NEC конденсатора встречалась около пяти раз.
traderml
Заголовок сообщения: Re: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU  Добавлено: 18 ноя 2017, 16:50 |
| Интересующийся |
И так,что было сделано: поменял процессор,ОЗУ, поменял север и юг,поменял кварц с микросхемой клокера, шим процессора с полевиками и электролиты с твердотельными конденсаторами под процессором, микросхему биоса с другой прошивкой поменял. Не трогал только мультиконтроллер,так как не оказалось в наличии( хотя вряд ли он). Проблема осталась,варианты закончились.
Если клиент согласится на замену матери,отвезу эту материнку знакомому мастеру посмотреть на более лучшем осциллографа,может чего-то увидим.
traderml
Заголовок сообщения: Re: Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 янв 2018, 00:37 |
| Интересующийся |
С материнкой так и не разобрались,поставили плату донор. Думаю тему можно закрывать. | ! | igils писал(а): | | Так закройте, это ваша обязанность. Там галочки есть соответствующие. |
