Текущее время: 26 сен 2024, 08:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:48
всем привет,скиньте пожалуйста дамп bios на ноутбук hp 15-ay028ur, bdl50 la-d702p
rev 1.0
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:07
А в чем проблема с офф сайта скачать , распаковать, конвертировать, записать и "радоваться жизни"?Тут На форуме есть подробно-разжеваная инструкция, как это делать.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:43
Заблокирован
Roma777 писал(а):
дамп
Воть
А если по-хорошему, то выше рекомендации + добавить перенос со старого DMI-области с ключом ОС. Не можете/хотите, тогда лейте чужой дамп, что не есть корректно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:58
скиньте интструкцию плиз,только не на этом сайте, я не могу смотреть вложения,и ссылку на дамп не могу скачать,скинь в другое место плиз
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:03
Скидываю: скачать с оф. сайта, запустить, следуя инструкциям выбрать копирование, прошить полученное программатором, предварительно сохранив бэкап. Убедиться, что не в прошивке дело и начать ремонтировать.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:02
нет изо,кто может нормальный скинуть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:58
Upload your oryginal dump here.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:36
Roma777: что непонятно из того, что я выше написал?
На оф. сайте - все нормальные.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:35
я так и сделал вышло 5 дампов,все перепробовал-зображени все равно нет
или я что то не то сделал?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:43
igils В своем первом посте вам "прозрачно" намекнул...Вы у верены,что проблема в биос ???
Если не уверены опишите подробнее свои действия,предоставьте хоть какие то данные...
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:42
ноут после неудачного обновления биос,отключился во время обновления,поэтому скорее всего проблема в биосе,может попробовать скачать версию биос по старее?и почему выходит 5 дампов?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:16
5 разных файлов - 5 разных версий биоса. И это не дампы, а всего лишь файлы, которые нужно конвертировать. Любую кидаем в феникс тул и дальше по инструкции _http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:12
flatmobil: не совсем так. Если просто запустить EXE с оф. сайта и следуя помощнику, сохранить в выбранную папку, то конвертировать (декриптовать) уже ничего не надо - полноценные прошивки для программатора.
HP иногда идет на встречу пользователям.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:46
ОК, возьму на заметку. Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:09
igils вот что получилось- правильно?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:02
Да, правильно. Полноценные прошивки для программатора.
Есть одно но - old.bios.BIN - это бэкап?
Каким программатором его делали и правильно ли определили тип и размер флеш?
Ибо он меньше размером в 8 раз, чем надо и пустой. Т.е. - программатор не видел флеш и создал пустой файл в 1 Мбайт.
Разберитесь сначала с этим - что за флеш и почему она не видится программатором.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:21
а сорри old bios это совсем от другого случайно туда попал.
завтра попробую еще раз прошить,а что за файлы по 1 кб?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 10:35
igils прошил другим программатором,изо появилось,только при запуске
на несколько секунд появляется надпись "manufacture programming mode is in unlock mode"
что это?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:22
http://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.html
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 15#p565315
Скачиваем одну из версий утилиты и повторяем то, что написано на НБ1.
Проблема уйдет.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay028ur (ChuanYi BDL50 LA-D702P Rev:1.0) Проблема в опредении шим
bvit2009
14 мар 2019, 14:21
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0
Chep
1457
30 июн 2019, 21:02
Chep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ay028ur (la-d702p) опознать ШИМ
Deff
22 мар 2017, 13:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur ( LA-D702P Rev:3.0) помощь в опознании
And_R
28 ноя 2019, 12:33
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 148
