Текущее время: 20 июн 2024, 09:11
smetankin
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios Добавлено: 30 окт 2017, 11:43 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Roma777 писал(а): дамп ВотьА если по-хорошему, то выше рекомендации + добавить перенос со старого DMI-области с ключом ОС. Не можете/хотите, тогда лейте чужой дамп, что не есть корректно.
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios Добавлено: 30 окт 2017, 12:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Скидываю: скачать с оф. сайта, запустить, следуя инструкциям выбрать копирование, прошить полученное программатором, предварительно сохранив бэкап. Убедиться, что не в прошивке дело и начать ремонтировать.
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios Добавлено: 30 окт 2017, 15:36 |
Roma777: что непонятно из того, что я выше написал? На оф. сайте - все нормальные.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios Добавлено: 30 окт 2017, 16:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,302.29
Сообщения: 1753 Откуда: Moscow
Roma777 писал(а): я так и сделал вышло 5 дампов,все перепробовал-зображени все равно нет или я что то не то сделал? igils В своем первом посте вам "прозрачно" намекнул...Вы у верены,что проблема в биос ??? Если не уверены опишите подробнее свои действия,предоставьте хоть какие то данные... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- igils писал(а): Убедиться, что не в прошивке дело и начать ремонтировать.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios Добавлено: 30 окт 2017, 18:16 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Roma777 писал(а): ноут после неудачного обновления биос,отключился во время обновления,поэтому скорее всего проблема в биосе,может попробовать скачать версию биос по старее?и почему выходит 5 дампов? 5 разных файлов - 5 разных версий биоса. И это не дампы, а всего лишь файлы, которые нужно конвертировать. Любую кидаем в феникс тул и дальше по инструкции _http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios Добавлено: 30 окт 2017, 19:12 |
flatmobil: не совсем так. Если просто запустить EXE с оф. сайта и следуя помощнику, сохранить в выбранную папку, то конвертировать (декриптовать) уже ничего не надо - полноценные прошивки для программатора. HP иногда идет на встречу пользователям.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios Добавлено: 30 окт 2017, 19:46 |
igils писал(а): flatmobil: не совсем так. Если просто запустить EXE с оф. сайта и следуя помощнику, сохранить в выбранную папку, то конвертировать (декриптовать) уже ничего не надо - полноценные прошивки для программатора. HP иногда идет на встречу пользователям. ОК, возьму на заметку. Спасибо
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios Добавлено: 30 окт 2017, 21:02 |
Да, правильно. Полноценные прошивки для программатора. Есть одно но - old.bios.BIN - это бэкап? Каким программатором его делали и правильно ли определили тип и размер флеш? Ибо он меньше размером в 8 раз, чем надо и пустой. Т.е. - программатор не видел флеш и создал пустой файл в 1 Мбайт. Разберитесь сначала с этим - что за флеш и почему она не видится программатором.
