Текущее время: 13 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Как выжечь дорожку на внутреннем слое платы?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:55
Вот такая проблема появилась у меня. Принесли мне одну плату, которую кто-то разрабатывал и который перепутал два сигнала, из-за чего плата некорректно работает. Я не буду вдаваться в подробности, просто объясню что необходимо:
На этой плате 4 слоя. На внутреннем слое как раз проходит один из этих сигналов и его необходимо выжечь или каким-нибудь способом его удалить. Собственно в этом и вопрос, как это сделать? Проблема заключается в том, что эта дорожка проходить между BGA компонентами и перерезать дорожку около пятачков не представляется возможным, т. к. я потом не смогу подпаяться к нужным контактам.
Вот что я пытался сделать:
1) Выжечь эту дорожку ЛБП 1,5В - 2А. Но все, что я получил это вздувшуюся от нагрева маску платы.
2) Опять таки выжечь, только аккумулятором от ИБП (на 12V, ампераж - не знаю), а тут, вообще, у меня пятачки поотваливались. (Благо плат 10 штук + 2 шт. не прошли электроконтроль, то есть поэксперементировать есть где.
Жду ваших советов.
Истина где-то рядом
 Заголовок сообщения: Re: Как выжечь дорожку на внутреннем слое платы?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 00:00
Искандер писал(а):
Выжечь эту дорожку
не получиться
ты думаешь она испариться ? образовавшийся уголь будет проводить .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 00:49
Снять BGA компонент, найти нужную дорожку, обрезать и запаять BGA назад.
На счет удаления дорожки методом сжигания, то после сей процедуры скорее всего будет замыкание и всё усугубится :ne_ne_ne:
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 05:11
правду пишут - остаткам меди испариться некуда , текстолит превратится в уголь и сопротивление между слоями будет всего несколько десятков ом , либо подымать чипы и переразвести сигналы используя сверхтонкий обмоточный провод и лак для восстановления маски, либо заказывать новые платы (изделия) , а эти в утиль.И не забывайте об утечках между началом и концом проводника даже если он отгорит
В эксперементах не забывайте закон Ома, и помните что повышение напряжения не только увеличивают ток , но и способствуют возникновению дуги и горению текстолита.
Можно потренироваться на убитых материнках, но в качестве источника тока использовать конденсаторы большой емкости., при замыкании энергия и напряжение будут резко падать, не поддерживая лишний нагрев, но *чистого* результата не получится, только механическое воздействие
---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ----------
можно попробовать шлифонуть верхние слои одной платы чтобы увидеть как идет внутри нужная дорожка и если она не пересекается в каком-то месте с верхним токопроводящим слоем в этом месте аккуратно подрезать под микроскопом не повредив слой ниже.А шлифонуть можно наклеив мелкую водостойкую наждачку водостойким клеем на кусок толстого оконного (витринного) стекла , и в воде или под струей
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 09:16
Рассверлить тонким сверлом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:35
Один из наиболее подходящих вариантов, но мне кажется немного геморным. А так буду пытаться.
Тоже вариант, но на этой плате есть только одно место в котором можно просверлить эту дорожку. Для этого нужно сверло 0,3, 0,4мм, которого у меня в наличии нет, а заказывать - долго, времени нет.
Я об этом уже говорил много раз, так проще будет, но всё упирается во время, которого нет, т. к. заказчик этих плат очень сильно нервничает.
В общем, буду экспериментировать, всем спасибо за советы.
Истина где-то рядом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N Белые пятна на слое...
в форуме Samsung
DimonNT
4239
25 авг 2017, 23:29
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta y11a) кз во втором слое по линии 5в
segaK_yar
17 янв 2018, 15:33
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (nawe6 LA-5754p rev. 1.0) Артифакты на экране. Пропало изображение на внутреннем.
parti3an
11 июн 2025, 11:42
parti3an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3xxx (DA0LX6MB6H1 REV. H) Опознать "дорожку"
ds.80
21 апр 2017, 21:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск кнопок на беговую дорожку
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
24 апр 2017, 07:51
san-vai Перейти к последнему сообщению
