Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
Искандер
Заголовок сообщения: Как выжечь дорожку на внутреннем слое платы? Добавлено: 31 окт 2017, 00:55 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 00:26 Наличности на руках: 32.05
Сообщения: 19 Откуда: Ростов-на-Дону
Вот такая проблема появилась у меня. Принесли мне одну плату, которую кто-то разрабатывал и который перепутал два сигнала, из-за чего плата некорректно работает. Я не буду вдаваться в подробности, просто объясню что необходимо: На этой плате 4 слоя. На внутреннем слое как раз проходит один из этих сигналов и его необходимо выжечь или каким-нибудь способом его удалить. Собственно в этом и вопрос, как это сделать? Проблема заключается в том, что эта дорожка проходить между BGA компонентами и перерезать дорожку около пятачков не представляется возможным, т. к. я потом не смогу подпаяться к нужным контактам. Вот что я пытался сделать: 1) Выжечь эту дорожку ЛБП 1,5В - 2А. Но все, что я получил это вздувшуюся от нагрева маску платы. 2) Опять таки выжечь, только аккумулятором от ИБП (на 12V, ампераж - не знаю), а тут, вообще, у меня пятачки поотваливались. (Благо плат 10 штук + 2 шт. не прошли электроконтроль, то есть поэксперементировать есть где. Жду ваших советов.
_________________ Истина где-то рядом
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как выжечь дорожку на внутреннем слое платы? Добавлено: 31 окт 2017, 01:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Искандер писал(а): Выжечь эту дорожку не получиться ты думаешь она испариться ? образовавшийся уголь будет проводить .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Витася
Заголовок сообщения: Re: Как выжечь дорожку на внутреннем слое платы? Добавлено: 31 окт 2017, 06:11 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
правду пишут - остаткам меди испариться некуда , текстолит превратится в уголь и сопротивление между слоями будет всего несколько десятков ом , либо подымать чипы и переразвести сигналы используя сверхтонкий обмоточный провод и лак для восстановления маски, либо заказывать новые платы (изделия) , а эти в утиль.И не забывайте об утечках между началом и концом проводника даже если он отгорит В эксперементах не забывайте закон Ома, и помните что повышение напряжения не только увеличивают ток , но и способствуют возникновению дуги и горению текстолита. Можно потренироваться на убитых материнках, но в качестве источника тока использовать конденсаторы большой емкости., при замыкании энергия и напряжение будут резко падать, не поддерживая лишний нагрев, но *чистого* результата не получится, только механическое воздействие ---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ---------- можно попробовать шлифонуть верхние слои одной платы чтобы увидеть как идет внутри нужная дорожка и если она не пересекается в каком-то месте с верхним токопроводящим слоем в этом месте аккуратно подрезать под микроскопом не повредив слой ниже.А шлифонуть можно наклеив мелкую водостойкую наждачку водостойким клеем на кусок толстого оконного (витринного) стекла , и в воде или под струей
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Как выжечь дорожку на внутреннем слое платы? Добавлено: 31 окт 2017, 12:35 |
Витася писал(а): либо подымать чипы и переразвести сигналы используя сверхтонкий обмоточный провод и лак для восстановления маски Один из наиболее подходящих вариантов, но мне кажется немного геморным. А так буду пытаться. Jahm писал(а): Рассверлить тонким сверлом. Тоже вариант, но на этой плате есть только одно место в котором можно просверлить эту дорожку. Для этого нужно сверло 0,3, 0,4мм, которого у меня в наличии нет, а заказывать - долго, времени нет. Витася писал(а): либо заказывать новые платы (изделия) Я об этом уже говорил много раз, так проще будет, но всё упирается во время, которого нет, т. к. заказчик этих плат очень сильно нервничает. === В общем, буду экспериментировать, всем спасибо за советы.
