Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: как подобрать smd конденсатор без маркировки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:49
Наболевший вопрос, как же подобрать необходимую емкость? если нет донора, готовой ленты с номиналом и старой платы с схемой.
Допустим мы знаем значение выгоревшего конденсатора, имеем кучу хлама с емкостями, выпаиваем горсть и с помощью ESR метра подбираем нужную емкость нужного размера. Но главный немаловажный вопрос в том как определить номинальное напряжение? Может в некоторых малоточных цепях напряжение и не играет большую роль, можно и наугад поставить, но к примеру на линию питания мосфетов инвертора 19в стоят на землю ёмкости 10мкф 25в, я бы не рискнул ставить 10в. Я понимаю что керамика имеет в разы больше запас напряжения по пробою, но все таки, какие варианты в таких ситуациях народ применяет?
Слышал есть некая таблица определения напряжения по типоразмеру, но не факт что от размера может зависеть вольтаж
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: как подобрать smd конденсатор без маркировки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 00:44
если исключить ESR-метр, то я смотрю по размеру, цвету и напряжению питания в той цепи, из которой беру донора. Например, по питанию видеокарты на линии 12 вольт будет стоять однозначно на большее напряжение конденсатор, по питанию ноута более 19 вольт.
А вообще заказал пакет лент у китайцев, стоит копейки, экономит время и нервы)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:55
это понятно, но вопрос чуть в другом, как на неопознанной ёмкости узнать пороговое напряжение? походу никак.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:33
sam_mer
Цитата:
Керамические конденсаторы SMD (чип) – многослойные керамические конденсаторы постоянной ёмкости для поверхностного монтажа, диапазон накапливаемого заряда от 0,5пФ до 3,3мкФ при напряжении от 25В до 1000В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%.
http://asenergi.com/catalog/kondensator ... .html#more
У керамики напряжение от 25 до 1000В. В ноутах можно ставить из любой цепи в любую цепь керамический кондёр. Ёмкость определяется ESR-метром.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:44
Светлая память
Светлая память
Кто-то еще не проснулся, однако. :-):
Не стоит принимать, как априори, то, что написано на сайте продавца, тем более, это написанное может относиться к конкретному товару (или продавец не знает, что продает).
Иначе фейверков не избежать.
По сути - почти никак не определить, если есть горсть конденсаторов, неизвестно откуда снятая.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:47
Возможно это относилось к конкретному товару. Но я сколько не ставил кондёры керамические в ноутах чисто по размеру корпуса - ещё фейерверков не было. Потом более тщательно стал подходить к этому делу и стал проверять ёмкость ESR-метром.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:01
sam_mer писал(а):
походу никак
Если жмень выпаянных, то ни габариты, ни замеры не укажут порог пробоя.
Для себя в таких ситуациях делаю так: если цепь не критична к емкости, то не имея схемы выпаиваю из похожей цепи донора. Обязательно если цепь "высоковольтная" (19В) то и донор из такой же цепи, соотв. если цепь "низковольтная" то из любой похожей цепи, лишь бы габариты подходили. С частотозадающими и пр. критичными цепями все сложнее, донор+схема+время.
Есть книжки с известными номиналами, но посчитал ненужным гламуром. Книжка более актуальна для резисторов.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:07
Светлая память
Светлая память
Брешут.
Или покупать или с донора из понятного места.
Тема себя исчерпала ИМХО.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:26
Ciber SLasH
Не правда. Бывают от 6.3(в схемах питания проца например) до нескольких киловольт(инверторы в ноутбуках).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:26
всем спасибо!! подведу итог.
Донор плата со схемой (наилучший вариант)
Книжка от китайцев (уверен большая часть книги останется нетронутой ИМХО)
Покупка в розницу (если магазин через дорогу, хорошо)
Пляски с ESR где только узнаешь емкость, ни к чему хорошему ни приведут
Снимать с похожих цепей, но тут уже c ESR метром, чтобы не поставить емкость ниже номиналом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 17:33
4133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
Даврон
01 дек 2020, 09:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор
Fet_
12
2108
18 мар 2024, 11:53
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F515J (X415JA) Пробитый SMD конденсатор.
HCSystem
26 июл 2026, 11:52
pc center Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрафиолет для считывание маркировки
Александр Савельев
17 мар 2019, 16:02
Александр Савельев Перейти к последнему сообщению
