Текущее время: 11 июн 2024, 02:13
sam_mer
Заголовок сообщения: как подобрать smd конденсатор без маркировки [РЕШЕНО] Добавлено: 01 ноя 2017, 16:49 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Наболевший вопрос, как же подобрать необходимую емкость? если нет донора, готовой ленты с номиналом и старой платы с схемой. Допустим мы знаем значение выгоревшего конденсатора, имеем кучу хлама с емкостями, выпаиваем горсть и с помощью ESR метра подбираем нужную емкость нужного размера. Но главный немаловажный вопрос в том как определить номинальное напряжение? Может в некоторых малоточных цепях напряжение и не играет большую роль, можно и наугад поставить, но к примеру на линию питания мосфетов инвертора 19в стоят на землю ёмкости 10мкф 25в, я бы не рискнул ставить 10в. Я понимаю что керамика имеет в разы больше запас напряжения по пробою, но все таки, какие варианты в таких ситуациях народ применяет? Слышал есть некая таблица определения напряжения по типоразмеру, но не факт что от размера может зависеть вольтаж
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: как подобрать smd конденсатор без маркировки Добавлено: 02 ноя 2017, 01:44 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
если исключить ESR-метр, то я смотрю по размеру, цвету и напряжению питания в той цепи, из которой беру донора. Например, по питанию видеокарты на линии 12 вольт будет стоять однозначно на большее напряжение конденсатор, по питанию ноута более 19 вольт. А вообще заказал пакет лент у китайцев, стоит копейки, экономит время и нервы)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: как подобрать smd конденсатор без маркировки Добавлено: 02 ноя 2017, 12:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
sam_merЦитата: Керамические конденсаторы SMD (чип) – многослойные керамические конденсаторы постоянной ёмкости для поверхностного монтажа, диапазон накапливаемого заряда от 0,5пФ до 3,3мкФ при напряжении от 25В до 1000В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%. http://asenergi.com/catalog/kondensator ... .html#moreУ керамики напряжение от 25 до 1000В. В ноутах можно ставить из любой цепи в любую цепь керамический кондёр. Ёмкость определяется ESR-метром.
Заголовок сообщения: Re: как подобрать smd конденсатор без маркировки Добавлено: 02 ноя 2017, 12:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Ciber SLasH писал(а): У керамики напряжение от 25 до 1000В. Кто-то еще не проснулся, однако. Не стоит принимать, как априори, то, что написано на сайте продавца, тем более, это написанное может относиться к конкретному товару (или продавец не знает, что продает). Иначе фейверков не избежать. По сути - почти никак не определить, если есть горсть конденсаторов, неизвестно откуда снятая.
orbit
Заголовок сообщения: Re: как подобрать smd конденсатор без маркировки Добавлено: 02 ноя 2017, 13:01 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sam_mer писал(а): походу никак Если жмень выпаянных, то ни габариты, ни замеры не укажут порог пробоя. Для себя в таких ситуациях делаю так: если цепь не критична к емкости, то не имея схемы выпаиваю из похожей цепи донора. Обязательно если цепь "высоковольтная" (19В) то и донор из такой же цепи, соотв. если цепь "низковольтная" то из любой похожей цепи, лишь бы габариты подходили. С частотозадающими и пр. критичными цепями все сложнее, донор+схема+время. Есть книжки с известными номиналами, но посчитал ненужным гламуром. Книжка более актуальна для резисторов.
Заголовок сообщения: Re: как подобрать smd конденсатор без маркировки Добавлено: 02 ноя 2017, 13:07 |
sam_mer писал(а): Слышал есть некая таблица определения напряжения по типоразмеру Брешут. Или покупать или с донора из понятного места. Тема себя исчерпала ИМХО.
