Текущее время: 26 июн 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: sony vgn-fw21mr (Foxconn M761) Помогите с BIOS
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:53
Доброе Всем время суток!...
Залитик в районе контроллера зарядки PU3... в итоге под земену charger BQ 24751? "ушел" ЕС контроллер WPCE775LA ,
дежурка ISL6236 и КЗ в ICH. После замены нет реакции на вкл (нажатие кнопки) . Выявлено: отсутствуют сигналы EN для запуска дежурок ALW_ON. ( +ECVCC, +5VALW_LDO присутствуют, на кнопке 3v, генерация не EC есть, между флешкой и мультом при подключении питания в течении секунды обмен происходит. Пробывал принудительно запустить дежурку для проверки, подавая 3v на 14 и 7 ногу PU10, напряжения +3VALW и +5VALW поднимаются, загорается индикатор питания но реакции на нажатие кнопки нет... т.е понятно мульт молчит (не выдает ENблы и не снимает RESET и т. д.)
Подозрение на bios хотя сама флеш живая и дамп с нее вроде как адекватный слил... может у кого от этой платформы есть dump ? скинте пожалуйста на centerszn@gmail.com скачать с форума не могу :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn-fw21mr (Foxconn M761) Помогите с BIOS
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:57
Here is: viewtopic.php?f=55&t=6506&p=138475&hilit=%2Am761+bios%2A#p138475
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:58
Here is: viewtopic.php?f=55&t=6506&p=138475&hilit=%2Am761+bios%2A#p138475[/quote]
thanks for this link, but I can not download from this forum.... :-(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:41
......неужели ни у кого нет? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn-fw21mr (Foxconn M761) Помогите с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 13:11
Rimas спасибо!
Ноутбук включился , но не было изо(((, замена 216-0707009 на 216-0707005 решила проблему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 7
