Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
| Автор |
HAOS1250
Заголовок сообщения: K570 (LZ57 MB) Греется шим дежурки после нажатия на кнопку ключения  Добавлено: 03 ноя 2017, 00:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 43 Откуда: Нефтекамск
Здравствуйте, данный ноут пришел с другого сервиса. Со слом клиента при просмотре фильма ноутбук отключился и больше не включился. В результате осмотра было выявлено пробитие верхнего ключа в одном из каналов питания процессора. КЗ устранил заменой мосфета верхнего ключа. При включении ноутбук начал уходить в защиту после нажатия кнопки включение. В дежурном режиме все норм +3 и +5 вольт присутствует. При старте ноутбук на некоторое время висит потребление 0,125 А при этом начинает греться шим дежурки (напряжение на дроселях +3 "0,54 вольт", на +5 "0 вольт") и переходит в ждущий режим 0,014 А. При снятом процессоре поднимаются напряжения на всех дроселях и висит на 0,250 А (то есть все норм) в защиту не уходит. Что было сделано: - устранено КЗ по цепи питания процессора верхнего ключа; - заменено шим питания процессора (при включении с процессором не поднимаются напряжения на дросселях процессора); - менялся процессор; В чем может быть еще проблема, по идее проц даже не успевает стартануть чтоб поднялись все остальные напряжения. Прошу помощи, спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: K570 (LZ57 MB) Греется шим дежурки после нажатия на кнопку ключения |
MoneyBot
hangover84
Заголовок сообщения: Re: K570 (LZ57 MB) Греется шим дежурки после нажатия на кнопку ключения  Добавлено: 03 ноя 2017, 09:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 17:16 Наличности на руках: 369.11
Сообщения: 335 Откуда: Мариуполь
Ну судя по повер сиквенси от платы , я бы глянул в сторону сетевухи , ибо там дела обстоят так PM_PWRBTN# - нажали кнопку PM_SLP_S4# - хаб снял слипы, дал разрешения на включение шимов проца, видла и т.д и дополнительных питаний PM_SLP_S3# а следом идут вот таки два товарища , так что очень вероятно что лан подбит, PM_LAN_ENABLE +3.3V_LAN Если не они то мультик в зубы и смотреть дальше http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/wistron_lz57
HAOS1250
Заголовок сообщения: Re: K570 (LZ57 MB) Греется шим дежурки после нажатия на кнопку ключения  Добавлено: 04 ноя 2017, 16:12 |
| Интересующийся |
Rein писал(а): Драйверы еще любят там дохнуть, вместе с транзисторами. Вы говорите про дросселя? Проверил обвязку LAN кз нету ни вокруг не на самом чипе, как правильно сдиагностировать? при снятом проце присутствует все напряжения в лан также есть питание. Все же подозрение в обвязке проца.
HAOS1250
Заголовок сообщения: Re: K570 (LZ57 MB) Греется шим дежурки после нажатия на кнопку ключения  Добавлено: 04 ноя 2017, 17:26 |
| Интересующийся |
Rein писал(а): Драйверы еще любят там дохнуть, вместе с транзисторами. Разобрался про какой драйвер вы говорили, на прозвон похоже что не пробивает. В итоге поменял все заработало. Огромное спасибо. Тему можно закрывать. В итоге проблема была в пробитии верхнего ключа и его драйвера. Всем спасибо за участие.
