Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: K570 (LZ57 MB) Греется шим дежурки после нажатия на кнопку ключения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:19
Здравствуйте, данный ноут пришел с другого сервиса.
Со слом клиента при просмотре фильма ноутбук отключился и больше не включился.
В результате осмотра было выявлено пробитие верхнего ключа в одном из каналов питания процессора.
КЗ устранил заменой мосфета верхнего ключа. При включении ноутбук начал уходить в защиту после нажатия кнопки включение.
В дежурном режиме все норм +3 и +5 вольт присутствует. При старте ноутбук на некоторое время висит потребление 0,125 А при этом начинает греться шим дежурки (напряжение на дроселях +3 "0,54 вольт", на +5 "0 вольт") и переходит в ждущий режим 0,014 А.
При снятом процессоре поднимаются напряжения на всех дроселях и висит на 0,250 А (то есть все норм) в защиту не уходит.
Что было сделано:
- устранено КЗ по цепи питания процессора верхнего ключа;
- заменено шим питания процессора (при включении с процессором не поднимаются напряжения на дросселях процессора);
- менялся процессор;
В чем может быть еще проблема, по идее проц даже не успевает стартануть чтоб поднялись все остальные напряжения.
Прошу помощи, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: K570 (LZ57 MB) Греется шим дежурки после нажатия на кнопку ключения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 07:40
Драйверы еще любят там дохнуть, вместе с транзисторами.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 09:26
Ну судя по повер сиквенси от платы , я бы глянул в сторону сетевухи , ибо там дела обстоят так
PM_PWRBTN# - нажали кнопку
PM_SLP_S4# - хаб снял слипы, дал разрешения на включение шимов проца, видла и т.д и дополнительных питаний
PM_SLP_S3#
а следом идут вот таки два товарища , так что очень вероятно что лан подбит,
PM_LAN_ENABLE
+3.3V_LAN
Если не они то мультик в зубы и смотреть дальше http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/wistron_lz57
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 16:12
Вы говорите про дросселя?
Проверил обвязку LAN кз нету ни вокруг не на самом чипе, как правильно сдиагностировать? при снятом проце присутствует все напряжения в лан также есть питание. Все же подозрение в обвязке проца.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 17:11
Замени танталы в цепях питания процессора, а также керамику в том канале питания процессора, где был пробит ключ.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 17:26
Разобрался про какой драйвер вы говорили, на прозвон похоже что не пробивает. В итоге поменял все заработало. Огромное спасибо. Тему можно закрывать. В итоге проблема была в пробитии верхнего ключа и его драйвера. Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7560g (P7YE5)) Как обмануть МК ключения
pavelbaranov
15 фев 2017, 01:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus t100ta нет ключения
в форуме Asus
streft
25 мар 2019, 21:50
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
в форуме Dell
GrimPro
2817
24 окт 2019, 18:28
GrimPro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
4399
18 мар 2020, 16:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z570 (lz57 mb) Греется шим PU4003 PC4113 PC4103
Mr.Siemens
08 апр 2017, 12:19
Anderer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
