Заголовок сообщения: ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
Добавлено: 03 ноя 2017, 12:15
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 21:49 Наличности на руках: 12.09 Сообщения: 33 Откуда: Копейск
Здравствуйте, помогите начинающему. Ноут после залития, окислы были в районе PU601. Почистил, пропаял, кз нигде нет. С акб светится индикатор зарядки, на кнопке напряжение присутствует, 3,3 и 5 дежурки присутствуют, на кнопку включения нет реакции, биос прошил(без изменений) прошу сильно тапками не кидать...
MoneyBot
MoneyBot
sunny
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
Добавлено: 03 ноя 2017, 12:27
Зарегистрирован: 18 май 2013, 15:11 Наличности на руках: 9.36 Сообщения: 224 Откуда: Таганрог
На кнопке напряжение есть?
2N3904
Добавлено: 03 ноя 2017, 12:33
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63 Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Здесь помочь чем-либо трудно. Если ноут работал нормально, и работать перестал только после залития, то причина, соответственно, кроется исключительно в последствиях залития. Поэтому нужно брать лупу, мультиметр, микроскоп и т. п., и проверять все пострадавшие элементы и контакты. "Пропаял" это не панацея. Например, резисторы пропаивать после сильного окисления смысла мало, их нужно менять, так как разрушаются контактные площадки, например, и резистор вроде как звонится, а в цепи его сопротивление не соответствует номиналу. Или разрушаются переходные отверстия, или контактные тестовые площадки, не покрытые лаком. Чего только стоит знаменитая test point на плате LA-7912P: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191 Я так думаю (с)
JON[Ik]
Добавлено: 03 ноя 2017, 13:25
писал, есть
спасибо за введение) с телефонами и планшетами по проще, с ноутбуком сложнее так как даже примерно не понимаю алгоритм запуска и так понимаю с разной платформой все по разному... придется эмперическим путем лечить его
2N3904
Добавлено: 03 ноя 2017, 14:49
Ну а если уж уверены в том, что последствия залития устранены, то следует погуглить "условия старта" и начинать разбираться с этого.
JON[Ik]
Добавлено: 30 дек 2017, 19:27
Жидкость была в этом районе, отгнил конденсатор(отмечен замененый) и резистор(красным-пусто). По схеме указанно(11 вывод SY8288RAC(PU601)) 0.95_1.8VALW_PWREN, по факту 3.4 вольта. (По этому сигналу указан резистор PR602 1M_0402_1%) Так же сигнал приходит на SY8003DFC(PU602) на линии которого находится так же резистор PR612 1M_0402_5%(которого на плате нет и не было(понимаю что может и не быть его там так под разные ревизии все делается))
Прошивал мальтик, с его 127 ноги и идет как понимаю сигнал 0.95_1.8VALW_PWREN на котором 3.4в сейчас.(Говорит ли его прошиваемость о его исправности?) У мульта в сноске правее стоит резистор в 4.7кОм Собственно какой должен быть там резистор?
igils
Добавлено: 04 янв 2018, 21:46
Все верно, но я не так воспринял вашу информацию
MoneyBot
JON[Ik]
Добавлено: 08 янв 2018, 08:42
Не было сигнала LID_SW с U14-"X321"(APX9132) нашел на планшете(Asus TF501T) "X32B", Здесь понял что это оно и есть. Заменил, появился старт но на 3-4 секунды буквально
MoneyBot
JON[Ik]
Добавлено: 21 янв 2018, 20:36
Был пробит ключ PQ502 и вопрос на ШИМе BOOT 4.5в это нормально? при включении(на те несколько секунд) 6.5в
Макс321
Добавлено: 21 янв 2018, 22:39
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 14:43 Наличности на руках: 47.56 Сообщения: 108 Откуда: Одесса
ослностью поддерживаю! плюс если у вас нет реакции на включения смотрите обвязку мульта. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
если включили с пробитым откуда 4.5в ? если со снятым пробежалось 19в ,вроде питание оперативки?
igils
Нормально. Минимальное значение, которое там будет, даже если нет разрешения на включение, но есть питание шима. И когда 6,5в - тоже нормально, возможно, в этот момент происходит попытка запуска стабилизатора.
JON[Ik]
Добавлено: 22 янв 2018, 00:12
Проблему с запуском решил, выше писал.
после замены пробитого, верно питание оперативной памяти
Спасибо, вроде все в норме, единственное что смущает на PL602(0.95VALW) должен быть 0,95в или я опять не так понимаю обозначение?
Макс321
Добавлено: 22 янв 2018, 00:53
на питании оперативки 4.5? не советую вставлять планку, и менять шим ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
если не питание проца(у него от нагрузки меняется) или от марки проца от 0.75 - 1.05 от частоты проца если я правильно понял о чем вы
JON[Ik]
Добавлено: 22 янв 2018, 05:03
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, k1rra и гости: 177
