Текущее время: 05 ноя 2026, 13:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:15
Здравствуйте, помогите начинающему.
Ноут после залития, окислы были в районе PU601. Почистил, пропаял, кз нигде нет.
С акб светится индикатор зарядки, на кнопке напряжение присутствует, 3,3 и 5 дежурки присутствуют, на кнопку включения нет реакции, биос прошил(без изменений)
прошу сильно тапками не кидать...
 Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:27
На кнопке напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:33
Здесь помочь чем-либо трудно.
Если ноут работал нормально, и работать перестал только после залития, то причина, соответственно, кроется исключительно в последствиях залития.
Поэтому нужно брать лупу, мультиметр, микроскоп и т. п., и проверять все пострадавшие элементы и контакты. "Пропаял" это не панацея. Например, резисторы пропаивать после сильного окисления смысла мало, их нужно менять, так как разрушаются контактные площадки, например, и резистор вроде как звонится, а в цепи его сопротивление не соответствует номиналу.
Или разрушаются переходные отверстия, или контактные тестовые площадки, не покрытые лаком.
Чего только стоит знаменитая test point на плате LA-7912P:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
Я так думаю (с)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:25
писал, есть
Я так думаю (с)
спасибо за введение) с телефонами и планшетами по проще, с ноутбуком сложнее так как даже примерно не понимаю алгоритм запуска и так понимаю с разной платформой все по разному...
придется эмперическим путем лечить его
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:49
Ну а если уж уверены в том, что последствия залития устранены, то следует погуглить "условия старта" и начинать разбираться с этого.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 19:27
Жидкость была в этом районе, отгнил конденсатор(отмечен замененый) и резистор(красным-пусто).
По схеме указанно(11 вывод SY8288RAC(PU601)) 0.95_1.8VALW_PWREN, по факту 3.4 вольта. (По этому сигналу указан резистор PR602
1M_0402_1%)
Так же сигнал приходит на SY8003DFC(PU602) на линии которого находится так же резистор PR612
1M_0402_5%(которого на плате нет и не было(понимаю что может и не быть его там так под разные ревизии все делается))
Прошивал мальтик, с его 127 ноги и идет как понимаю сигнал 0.95_1.8VALW_PWREN на котором 3.4в сейчас.(Говорит ли его прошиваемость о его исправности?)
У мульта в сноске правее стоит резистор в 4.7кОм
Собственно какой должен быть там резистор?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:41
Светлая память
Светлая память
Название сигнала и напряжение на этой линии - разные вещи.
Никакой. В схеме это четко указано.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 23:01
Допустим.
Но он там был
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:27
Светлая память
Светлая память
Судя по приведенному куску схемы - никогда небыло. Но в мире достаточно обезьян с паяльником в руках.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:00
Хорошо, тогда сигнал 0.95_1.8VALW_PWREN с мультиконтроллера явно не должен быть 3.4в.
И по моему мнению была подтяжка на землю т.к. остаток сгнившей части резистора отпаивал сам.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:51
Светлая память
Светлая память
С чего такой вывод сделан, про уровень сигнала? И какой он должен быть, по-вашему?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:16
0.95_1.8VALW_PWREN
насколько я понимаю это напряжение и должно быть или вернее 2 этих напряжения т.к 2 сигнала VALW и PWREN
если ошибаюсь поправьте
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:06
ошибаетесь.
0.95_1.8VALW_PWREN - расшифровываю:
PWREN - разрешает напряжения +0,95VALWP и +1.8VALWP. (отсюда и название сигнала)
0.95_1.8VALW_PWREN=3,3В.
p,s, учите матчасть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 14:45
vldmrdnpr писал(а):
ошибаетесь.
Спасибо за ответ. Тогда это меняет дело...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:19
Светлая память
Светлая память
Я вам про это в своем первом сообщении сказал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:46
Все верно, но я не так воспринял вашу информацию
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 08:42
Не было сигнала LID_SW с U14-"X321"(APX9132) нашел на планшете(Asus TF501T) "X32B", Здесь понял что это оно и есть. Заменил, появился старт но на 3-4 секунды буквально
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:36
Был пробит ключ PQ502
и вопрос на ШИМе BOOT 4.5в это нормально? при включении(на те несколько секунд) 6.5в
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:39
ослностью поддерживаю!
плюс если у вас нет реакции на включения смотрите обвязку мульта.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
если включили с пробитым откуда 4.5в ? если со снятым пробежалось 19в ,вроде питание оперативки?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 23:56
Светлая память
Светлая память
Нормально. Минимальное значение, которое там будет, даже если нет разрешения на включение, но есть питание шима. И когда 6,5в - тоже нормально, возможно, в этот момент происходит попытка запуска стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 00:12
Проблему с запуском решил, выше писал.
после замены пробитого, верно питание оперативной памяти
Спасибо, вроде все в норме, единственное что смущает на PL602(0.95VALW) должен быть 0,95в или я опять не так понимаю обозначение?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 00:53
на питании оперативки 4.5? не советую вставлять планку, и менять шим
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
если не питание проца(у него от нагрузки меняется) или от марки проца от 0.75 - 1.05 от частоты проца если я правильно понял о чем вы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 05:03
4.5в на выводе boot. Питание памяти 1.5в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 10:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается
mazahaka011
11
4201
28 май 2020, 13:58
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 06:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-520 (B5W1E LA-D121P) пропадает питание
TMNT
14 апр 2018, 10:24
TMNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок
mazahaka011
2845
04 дек 2019, 16:34
jagopati Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrShaggy, felix2604, i001546, Powerman, samsonov54, timurfatt и гости: 47
