Текущее время: 04 ноя 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 03:36
Принесли на переустановку винды.Но возможность установки нет, так как не работает клавиатура,нет возможности зайти в биос.Посмотрел по схеме заменил u5(mec1300) изменений нет.Питания все есть.Драйвера не устанавливаются,слетают.Не работает так же мышка и вайфай ловит сеть но не регестрируется.Я думаю проблема в прошивке на флешке написано 03KX.Пожалуйста помогите с прошивкой. :-):
 Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 05:41
тут не совсем все бывает просто :ps_ih: , вот тема похожая на твою проблему http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27316
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:44
Спасибо :-): .Смотрел я все темы связанные с этой проблемой.Там как то работала а тут 3 подключенных устройства не работает клаву и мыш вообще не видит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 02:21
Буду менять u18.Покупать придется в Китае :-( надеюсь в течении месяца придет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 02:47
IC-BUS CONTROLLER;AU6336,QFN,28P ? если уж сильно надо могу на донорах порыться, даром отдам, но доставка твоя, будет тебе счастье, и быстрее почтой по Украине :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 09:21
U18 это HM55 тут :-):
ТС - биос 03KX с чистым ME в ЛС.
Скорее всего не поможет, смысла менять хаб нет. При таких симптомах скорее отвал/обрывы под ним. Перекатать да и все...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 11:54
Такая-же мысль,уже снял осталось накатать :-):
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:00
Черномор
Не прошло.Прошил,отреболил.Тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:56
Подкинул другую клаву ,зашол в биос.Попрбую переустановить винду может и сеть заработает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 39 секунд: ----------
Замена клавы решила все проблемы.Заработал тачпад и вай фай зарегистрировался в сети.Спасибо за моральную поддержку в теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (BREMEN-D REV: MP 1.2) Не работает второй слот ОЗУ
в форуме Samsung
dzigarok
23 апр 2018, 14:30
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 21:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура и мышка
в форуме Беседка
ALEX-33
16 авг 2024, 05:58
ALEX-33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r538 (bremen-ul rev1.1) нет запуска
в форуме Samsung
vital79
24 окт 2017, 02:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r538 (bremen-ul rev1.1) Нет 5 вольт
в форуме Samsung
djtorian
2925
11 авг 2017, 21:19
concurs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
