Текущее время: 06 ноя 2026, 17:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети. |
MoneyBot
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.  Добавлено: 03 ноя 2017, 05:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 18:29 Наличности на руках: 55.91
Сообщения: 156 Откуда: Ukraine.Кременчуг
yaklim писал(а): Я думаю проблема в прошивке на флешке написано 03KX.Пожалуйста помогите с прошивкой. тут не совсем все бывает просто  , вот тема похожая на твою проблему http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27316
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.  Добавлено: 04 ноя 2017, 02:47 |
| Интересующийся |
yaklim писал(а): Буду менять u18.Покупать придется в Китае IC-BUS CONTROLLER; AU6336,QFN,28P ? если уж сильно надо могу на донорах порыться, даром отдам, но доставка твоя, будет тебе счастье, и быстрее почтой по Украине
Черномор
Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.  Добавлено: 04 ноя 2017, 09:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
U18 это HM55 тут ТС - биос 03KX с чистым ME в ЛС. Скорее всего не поможет, смысла менять хаб нет. При таких симптомах скорее отвал/обрывы под ним. Перекатать да и все...
yaklim
Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.  Добавлено: 04 ноя 2017, 11:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 13:27 Наличности на руках: 60.22
Сообщения: 42 Откуда: Украина
Черномор писал(а): U18 это HM55 тут ТС - биос 03KX с чистым ME в ЛС. Скорее всего не поможет, смысла менять хаб нет. При таких симптомах скорее отвал/обрывы под ним. Перекатать да и все... Такая-же мысль,уже снял осталось накатать
