Текущее время: 21 ноя 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:11
имеется плата DA0R53MB6E1 REV. E нет реакции на подключение зарядки. по плате идет напряжение но импульсами появляется - пропадает, конденсаторы живые кз ненайдено ключи целые, от батареи ноут работает без проблем. чарджер BQ24728 напряжение по пинам:
1) 0-19 в
2) 0-19 в
3) 0-19 в
4) 0-19 в
5) 0
6) 1.4-2 в
7) 0 в
8) 0-3 в
9) 0-3 в
10) 0-3 в
11) 3-6 в
12) 2.4 в
13) 2,4 в
14 ) 0 в
15) 0 в
16) 6 в
17) 6 в
18) 2.4 в
19) 2.4 в
20) 19.7 в
вроде проверил всё что можно уже 3 дня мучаюсь не знаю в чём дело , кто сталкивался с похожими проблемами?
замеры делаю по схеме bq24725
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:49
Вопрос возможно глупый, зарядка то родная?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:48
ad_air и на pq16 озвучьте напряжения.
И сопротивление между З_С_И pq48.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:09
ad_air 0 вольт, pq16: 2-нога 0-4,9 в 3-нога 0-1,5 в что значит "З_С_"
---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ----------
от g6-Го но не от этого игла впорядке сигнал идёт холостой 15.3 подключеный 0.7 допом бросал 300 ком между vdd и ad_id
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:40
илья54855965960 писал(а):
ad_air 0 вольт
а должно быть 2,69В.
pd5, pr24, pr48 проверяйте.
Заодно, проверить номиналы pr49, pr55.
что значит "З_С_"
Затвор_Сток..... дальше сами догадаетесь?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 01:43
pd 5 отстутствует ,на плате следов вмешательства нет, pr24,48 напряжение отсутствует на pr 49,55 со стороны vad по 19.78 с другой 0-2 в, pq48 взят с рабочей платы сопротивление в бесконечность
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 02:24
тогда вынужден откланяться. на нет и суда нет.
p.s.
просил замерять номиналы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 03:39
выпал замерил 55-ый 69к 49-й 430к
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 43 секунды: ----------
интересную вещь заметил если на pq16 поднять 3 ножку то напряжение по плате перестаёт прыгать pq48 открывается и вроде как всё норм на 6 ноге чарджера появляется 2,5 в НО!!!! свето диод при подклученой зарядке не горит если нажать вкл то он моргает 3 раза, если поставить батарею при включеной зарядке плата запускается, потом выдернуть батарею ноут продолжает работать.... непонимаю :-( :-( :-( на меня находит отчаяние
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 08:47
pq16 менять не пробовал?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:14
и 16 и 15 и резисторы их тоже поменял
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:17
проверил всё что можно... грешу на мульт больше вариантов нет(((( может ещё у кого есть какие идеи или я что-то пропустил???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:34
еще раз повторю (больше не буду)
pd5 установить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:22
pd5 установить.
выражаю вам свою благодарность, вопрос решился но немного иначе под микроскопом 15 кр увеличение на контактах где должен стоять pd10 обнаружены сорваные площадки hs диода))))))) тему можно считать закрытой, всем участвующим спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного
lavr2
14
7444
29 апр 2015, 16:09
lavr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X541NA REV 2.1) Нет реакции на подключение зарядного и кнопку питания
anthtml
08 июл 2020, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП
Pahanbb
29
10609
05 авг 2015, 18:14
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45
в форуме LINKSYS
HeXakep
12
20562
30 ноя 2016, 21:15
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
