Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
илья54855965960
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус Добавлено: 06 ноя 2017, 22:09 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 00:51 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 9 Откуда: россия
vldmrdnpr писал(а): ad_air и на pq16 озвучьте напряжения. И сопротивление между З_С_И pq48. ad_air 0 вольт, pq16: 2-нога 0-4,9 в 3-нога 0-1,5 в что значит "З_С_" ---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ---------- youngwar писал(а): Вопрос возможно глупый, зарядка то родная? от g6-Го но не от этого игла впорядке сигнал идёт холостой 15.3 подключеный 0.7 допом бросал 300 ком между vdd и ad_id
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус Добавлено: 07 ноя 2017, 00:40 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
илья54855965960 писал(а): ad_air 0 вольт а должно быть 2,69В. pd5, pr24, pr48 проверяйте. Заодно, проверить номиналы pr49, pr55. илья54855965960 писал(а): что значит "З_С_" Затвор_Сток..... дальше сами догадаетесь?
илья54855965960
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус Добавлено: 07 ноя 2017, 01:43 |
vldmrdnpr писал(а): а должно быть 2,69В. pd5, pr24, pr48 проверяйте. Заодно, проверить номиналы pr49, pr55. pd 5 отстутствует ,на плате следов вмешательства нет, pr24,48 напряжение отсутствует на pr 49,55 со стороны vad по 19.78 с другой 0-2 в, pq48 взят с рабочей платы сопротивление в бесконечность
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус Добавлено: 07 ноя 2017, 02:24 |
илья54855965960 писал(а): на плате следов вмешательства нет тогда вынужден откланяться. на нет и суда нет. p.s. илья54855965960 писал(а): на pr 49,55 со стороны vad по 19.78 с другой 0-2 в просил замерять номиналы.
илья54855965960
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус Добавлено: 07 ноя 2017, 03:39 |
vldmrdnpr писал(а): илья54855965960 писал(а): на pr 49,55 со стороны vad по 19.78 с другой 0-2 в
просил замерять номиналы. выпал замерил 55-ый 69к 49-й 430к ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 43 секунды: ---------- интересную вещь заметил если на pq16 поднять 3 ножку то напряжение по плате перестаёт прыгать pq48 открывается и вроде как всё норм на 6 ноге чарджера появляется 2,5 в НО!!!! свето диод при подклученой зарядке не горит если нажать вкл то он моргает 3 раза, если поставить батарею при включеной зарядке плата запускается, потом выдернуть батарею ноут продолжает работать.... непонимаю на меня находит отчаяние
илья54855965960
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус Добавлено: 07 ноя 2017, 10:14 |
razzaqov писал(а): pq16 менять не пробовал? и 16 и 15 и резисторы их тоже поменял
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус Добавлено: 07 ноя 2017, 16:34 |
еще раз повторю (больше не буду) vldmrdnpr писал(а): pd5, pr24, pr48 проверяйте pd5 установить.
илья54855965960
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус Добавлено: 07 ноя 2017, 18:22 |
vldmrdnpr писал(а): еще раз повторю (больше не буду) vldmrdnpr писал(а): pd5, pr24, pr48 проверяйте
pd5 установить. выражаю вам свою благодарность, вопрос решился но немного иначе под микроскопом 15 кр увеличение на контактах где должен стоять pd10 обнаружены сорваные площадки hs диода))))))) тему можно считать закрытой, всем участвующим спасибо!
