Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:46
После переустановки Виндоус с 7 на 10 начались проблемы с видеокартой Nvidia gt740m.Проблема заключается в том,что после установки последних драйверов на карту,пишет что "Видеокарта не может быть извлечена".После нажатия "ок"вылетает синий экран.А после перезагрузки ноутбука в диспетчере устройств на видяхе висит желтый треугольник,и пишет "ошибка 43".Видеокарта работает на "рекомендуемых" драйверах скачанных с офф.сайта асуса.Но сами понимаете что на драйверах 13 года,врятли что-то работать хорошо будет.
Что я уже сделал:
1)Чистил реестр.
2)Ставил 7 виндоус (Стало вылетать на 7 тоже)
3)На ноутбуке установлен Биос последней версии.
4)Перепробовал 10000 советов "ультра-школьников" на Ютуб.
5)Сменил чип видеокарты.
На зарубежных форумах прочел ,что многим помогает перепрошивка Биоса самой видеокарты.Я в этом деле чайник,хочу попробовать,но не могу найти исходник нормального биоса на Nvidia 740m.Кто может помочь с этим или скинуть что либо по этому поводу,пишите.Буду очень благодарен,так как Бьюсь над проблемой около года!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:57
Вот и оставьте это дело в покое, раз работает на драйвере с оф. сайта Asus.
Не понимаю. 4 года работало нормально, а сейчас - не может? А ничего нового для этих карт в драйверах не добавилось, кроме более больших циферок в названии.
P.S. Знаете байку про мальчика с гайкой на пупке?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:32
С игрулями не все так просто. Сам недавно решил поиграть в какую-то новенькую игру. GTX660, драйвер 14 года, игрушка ругнулась на дрв, поставил последний, поехала.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 21:04
Причем здесь какая-то десктопная карта и игрушки?
Тема - про ноутбук Asus, его видеокарту и драйвера.
Драйвера на видеокарты ноутбуков Asus ставятся ТОЛЬКО с оф. сайта Asus. Все. Дальнейшие рассуждения на тему - а я, а у меня и т.п. буду считать флудом.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 21:26
Да при том, что человек может поиграть хочет, а оно без свежего драйвера не алле. А вы ему с офсайта 13 года советуете.
Вчера доделал Asus TP500L, с дровами на видик такая же беда была, взял с флешки, версию не помню 15 года вроде, но точно не с сайта асус. Заработало корректно. Так что подбирайте драйвер.
Флуд, так флуд, ради бога...
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
Получается, что nVidia на своем сайте вываливает драйвера мобильных видиков для всех кроме асуса чтоли?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 01:17
Являюсь "счастливым" обладателем ноутбука x550vb имею такую же проблему, появилась больше полугода назад. Помню вышла новая версия win10 и после установки меня начал радовать синий экран. Опытным путём был найден последний рабочий драйвер 378.92. Проверил весь ноутбук всеми программами для диагностики, выявил только жесткий диск который потихоньку начел покидать этот мир. Хотел попробовать поставить win7 для проверки работоспособности последних драйверов, но руки так и не дошли. Думаю на днях найти винт и попробовать установить win7. Пока склоняюсь к "пряморукости" разработчиков microsoft или nvidia, это подскажет win7. Если вы найдёте решение, пожалуйста отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:31
Скачиваешь последний драйвер,редактируешь ручками и ставишь в режиме отключеной проверки драйверов,перезагрузаешься в этом же режиме и ставишь обязательно интеловский драйвер с сайта асус,или вы ждете что бы кто то за вас сделал,
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 00:16
Maksim S
Здраствуйте,а как его редактировать?Можно ли с вами связаться для консультации?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:47
[quote="lexa26"]Переход на 7 ничего не меняет(ну лично у меня так все и осталось).Как я понял,проблема в биосе самой видяхи.Но для того чтоб перепрошить,нужен человек с таким же ноутом как у нас,и нормально работающей видяхой,чтоб взять у него исходники. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 13:59
Да вы ini откройте и сравните,сами увидите разницу ,у дров нвидиа с данным device id и subsystem id ставится отличный от асусов драйвер,по этому и вылетает,в нвидиа ini нужно просто перенаправить на нужный драйвер,потом удалить интеловские и нвидиа драйвера,загрузиться в режиме без проверки подписи драйверов,поставить драйвер нвидиа ,перезагрузить в этом же режиме и поставить родной драйвер от асуса для интела
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 00:09
Прекрасные новости!!! Не прошло и года как новый драйвер 388.59 встал и заработал!!!
P.S. "козлы" nvidia
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 09:40
Тема давно перестала быть про ремонт ноутбука. Закрыл.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb ((x550vb-xx010d)) Тачпад сходит с ума
Patrol47
1804
19 апр 2018, 08:22
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ginzzu GT-X853 (L801-MAIN-V1.1) (MT8321)_Проблемы с перепрошивкой
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Boxer16
25 май 2019, 17:03
Boxer16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки
chester
31 янв 2015, 11:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском
Rublin
3823
17 июл 2015, 07:02
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x550vb (x550cc) пропадает изображения
vasya_b75
30 сен 2015, 18:41
vasya_b75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, sergeytyum, Tucker123123 и гости: 90
