Текущее время: 26 июн 2024, 17:19
Patrol47
Заголовок сообщения: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 05 ноя 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 19:21 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 5 Откуда: Украина
После переустановки Виндоус с 7 на 10 начались проблемы с видеокартой Nvidia gt740m.Проблема заключается в том,что после установки последних драйверов на карту,пишет что "Видеокарта не может быть извлечена".После нажатия "ок"вылетает синий экран.А после перезагрузки ноутбука в диспетчере устройств на видяхе висит желтый треугольник,и пишет "ошибка 43".Видеокарта работает на "рекомендуемых" драйверах скачанных с офф.сайта асуса.Но сами понимаете что на драйверах 13 года,врятли что-то работать хорошо будет. Что я уже сделал: 1)Чистил реестр. 2)Ставил 7 виндоус (Стало вылетать на 7 тоже) 3)На ноутбуке установлен Биос последней версии. 4)Перепробовал 10000 советов "ультра-школьников" на Ютуб. 5)Сменил чип видеокарты. На зарубежных форумах прочел ,что многим помогает перепрошивка Биоса самой видеокарты.Я в этом деле чайник,хочу попробовать,но не могу найти исходник нормального биоса на Nvidia 740m.Кто может помочь с этим или скинуть что либо по этому поводу,пишите.Буду очень благодарен,так как Бьюсь над проблемой около года!
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 05 ноя 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Patrol47 писал(а): Видеокарта работает на "рекомендуемых" драйверах скачанных с офф.сайта асуса. Вот и оставьте это дело в покое, раз работает на драйвере с оф. сайта Asus. Patrol47 писал(а): Но сами понимаете что на драйверах 13 года,врятли что-то работать хорошо будет. Не понимаю. 4 года работало нормально, а сейчас - не может? А ничего нового для этих карт в драйверах не добавилось, кроме более больших циферок в названии. P.S. Знаете байку про мальчика с гайкой на пупке?
sunny
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 05 ноя 2017, 20:32 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
igils писал(а): Не понимаю. 4 года работало нормально, а сейчас - не может? А ничего нового для этих карт в драйверах не добавилось, кроме более больших циферок в названии.
С игрулями не все так просто. Сам недавно решил поиграть в какую-то новенькую игру. GTX660, драйвер 14 года, игрушка ругнулась на дрв, поставил последний, поехала.
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 05 ноя 2017, 21:04 |
Причем здесь какая-то десктопная карта и игрушки? Тема - про ноутбук Asus, его видеокарту и драйвера. Драйвера на видеокарты ноутбуков Asus ставятся ТОЛЬКО с оф. сайта Asus. Все. Дальнейшие рассуждения на тему - а я, а у меня и т.п. буду считать флудом.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 05 ноя 2017, 21:26 |
Да при том, что человек может поиграть хочет, а оно без свежего драйвера не алле. А вы ему с офсайта 13 года советуете. Вчера доделал Asus TP500L, с дровами на видик такая же беда была, взял с флешки, версию не помню 15 года вроде, но точно не с сайта асус. Заработало корректно. Так что подбирайте драйвер. Флуд, так флуд, ради бога... ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- igils писал(а): Драйвера на видеокарты ноутбуков Asus ставятся ТОЛЬКО с оф. сайта Asus. Получается, что nVidia на своем сайте вываливает драйвера мобильных видиков для всех кроме асуса чтоли?
lexa26
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 07 ноя 2017, 01:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Пенза
Являюсь "счастливым" обладателем ноутбука x550vb имею такую же проблему, появилась больше полугода назад. Помню вышла новая версия win10 и после установки меня начал радовать синий экран. Опытным путём был найден последний рабочий драйвер 378.92. Проверил весь ноутбук всеми программами для диагностики, выявил только жесткий диск который потихоньку начел покидать этот мир. Хотел попробовать поставить win7 для проверки работоспособности последних драйверов, но руки так и не дошли. Думаю на днях найти винт и попробовать установить win7. Пока склоняюсь к "пряморукости" разработчиков microsoft или nvidia, это подскажет win7. Если вы найдёте решение, пожалуйста отпишитесь.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 08 ноя 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Да вы ini откройте и сравните,сами увидите разницу ,у дров нвидиа с данным device id и subsystem id ставится отличный от асусов драйвер,по этому и вылетает,в нвидиа ini нужно просто перенаправить на нужный драйвер,потом удалить интеловские и нвидиа драйвера,загрузиться в режиме без проверки подписи драйверов,поставить драйвер нвидиа ,перезагрузить в этом же режиме и поставить родной драйвер от асуса для интела
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
lexa26
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 09 дек 2017, 00:09 |
Прекрасные новости!!! Не прошло и года как новый драйвер 388.59 встал и заработал!!! P.S. "козлы" nvidia
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты Добавлено: 09 дек 2017, 09:40 |
Тема давно перестала быть про ремонт ноутбука. Закрыл.
