Текущее время: 21 ноя 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: K73S (K73SJ REV 2.5) +0.8VS - 1.5v и Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:14
Доброго времени суток.
Есть проблема:
Автостарт (после сброса батарейки), Все питания поднимаются, но нет питания процессора.
При помощи boardview и Power-On Sequence от K73SV выявил:
1. нет CPU_VRON_PWR
2. нет ALL_SYSTEM_PWRGD
3. +0.8VSO на PU8700 (APL5930) вместо 0.8v - 1.38V и нет Pgd с него. ( думаю: вот она причина)
Заменил микросхему - безрезультатно.
Резисторы по FB (PR8705 12.4k и PR8706 100K) - исправны.
Вроде всё должно работать, но не работает.
Подскажите, наверно я что-то упускаю. Ну или микросхема бракованая.
Замеры: APL5930
1pin GND
2pin FB 0.6v
3pin VOUT1 1.38v
4pin VOUT2 1.38v
5pin VIN3 1.5v
6pin VCNTL 5v
7pin POK 0v
8pin EN 3.3v
9pin VIN4 1.5v
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: K73S (K73SJ REV 2.5) +0.8VS - 1.5v и Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:31
FC1989 писал(а):
7pin POK 0v
Измерь сопротивление на землю по 7 выводу, возможно по этому выводу просадка.
Для диагностики подпаяй 7 вывод к 3 вольтам (лучше от ЛБП).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 09:23
Сопротивление по линии высокое, до включения.
С ЛБП давал 3.3в - поднимался SYS_PWRGD_OUT. Но кина всё равно нет.
Заменил U5803 (SN74LVC) - Безрезультатно.
Подпаял +0.8VS_PWRGD к +3VSUS. Плата ожила. И появились все Pwrgood'ы.
Делаю вывод, что проблема с PU8700 и её pwrgood'ом.
Вопросы:
На линии +0.8VSO - 1.5v. Это нормально?
И если да. То почему нет pwrgood. Неисправна микруха?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 09:40
Судя по даташиту на микросхему, POK это выход с компаратора сравнивающего Vfb и 90% от Vref = 0.8В (т.е. 0.72В). Vfb у тебя 0.6В, соответственно нет PG.
Если на шине +0.8VS действительно присутствуют 0.8В или более, надо смотреть обвязку вокруг второй ноги. Делитель 12.4:100 как раз дает 0.71В если выход в норме.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 15:56
Спасибо за даташит и объяснение логики. Это реально полезно.
Но к сожалению не помогло решить мою проблему.
Резисторы исправны ( я даже заменил на новые)
Снимал кондёр PC8702 и менял на новый - ничего не поменялось.
На 7 POK - всё также 0в
На 2 FB - 0.57в (теперь)
На 3,4 Vout - 1.37в
Ну и по линии +0.8VS - сопротивление 29ом. Но думаю это норм, так как оно проц питает.
Вот не могу понять, почему оно не работает.
Пока закажу APL5930 для подмены.
Но хотел бы выслушать ваши советы.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 13:37
APL5930 - заменил.
Ничего не поменялось.
на FB 0.53 v
на Vinout 1.3v
Вот и фиг знает в чём проблема...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ----------
Пока кинул перемычку от VinOut к FB.
Всё заколосилось как нужно.
Пока погоняю.
Подскажите:
Чем плоха такая доработка?
И может по другому как-то сделать?
И почему этот делитель напряжения, выдаёт такое странное напряжение?
Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Кстати VinOut стал 0.8v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU
NoutCentr
12
2628
19 дек 2019, 18:53
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sd (K73sj) k73sj Не видит nvidia 610m после прошивки bios
Dmitriy200270
1846
16 авг 2020, 21:44
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k73s (K73SJ rev 2.5) нет запуска
vikt0rio
09 дек 2017, 14:32
vikt0rio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
Sheva36
02 мар 2018, 07:47
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS
twiks
2308
18 апр 2018, 11:50
twiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Yandex [BOT], YaVit, YYY и гости: 221
