Tektronix писал(а):
Судя по даташиту на микросхему, POK это выход с компаратора сравнивающего Vfb и 90% от Vref = 0.8В (т.е. 0.72В). Vfb у тебя 0.6В, соответственно нет PG.
Если на шине +0.8VS действительно присутствуют 0.8В или более, надо смотреть обвязку вокруг второй ноги. Делитель 12.4:100 как раз дает 0.71В если выход в норме.
Спасибо за даташит и объяснение логики. Это реально полезно.
Но к сожалению не помогло решить мою проблему.
Резисторы исправны ( я даже заменил на новые)
Снимал кондёр PC8702 и менял на новый - ничего не поменялось.
На 7 POK - всё также 0в
На 2 FB - 0.57в (теперь)
На 3,4 Vout - 1.37в
Ну и по линии +0.8VS - сопротивление 29ом. Но думаю это норм, так как оно проц питает.
Вот не могу понять, почему оно не работает.
Пока закажу APL5930 для подмены.
Но хотел бы выслушать ваши советы.
Заранее спасибо.
