Текущее время: 11 ноя 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 10:54
Здравствуйте!
Замучился с этим ноутбуком.
Пробовал другой процессор и ОЗУ.
При включении светится белый и оранжевый светодиод (вай-фай), через некоторое время начинает вращаться вентилятор. Отключается кратковременным нажатием. Если не выключать кнопкой, то через некоторое время после включения выключается.
Нет изображения.
Биос прошивал несколько раз разными прошивками.
Два раза менял видеочип на 3000 и на 28.
Посткоды бегут. Показывает пост код 28h.
Изо нет на внешнем мониторе.
Сделал реболл видеопамяти - не помогло.
Всё вокруг осмотрел на предмет сбитых элементов - всё нормально.
Основные напряжения в норме.
Подскажите пожалуйста, что можно ещё посмотреть?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:23
эту тему читали?
viewtopic.php?f=54&t=15857
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:47
BARBOSA75 писал(а):
эту тему читали?
читал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
видео менял два раза - не помогло
на внешний пробовал кнопками переключить - изо нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
без матрицы на внешнем ничего нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:30
при посте 28h клава USB работает?
капсом можно проверить.
процессор какой?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:51
Оба чипа новые? Не перекатывали на свинец? В моем случае перекатал на свинец плюс вся видео память с донора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:59
да, работает.
Капс индикация адекватно отображается, можно выключить и включить.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
BARBOSA75 писал(а):
процессор какой?
Intel Core i3
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
чип и на бессвинец паял и на свинец перекатывал
Память родная, реболлиная
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Один новый чип, паял на бессвинец и перекатывал на свинцовые. Второй чип с донора, рабочий, устанавливался на свинцовые.
Память родная, только шары заменены на свинец.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:40
я за процессор спросил имея виду этот пост
"У меня в точности такие симптомы, однако плата нормально включается если поставить cpu Ivi brige. На проверенных Sandy brige изо нет! "
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:48
Светлая память
Светлая память
На 28 посте картинка вовсю должна быть.
На внешний не выводит обычно при старте, надо бы диск подключить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:45
я тоже так думаю.
подключил, на внешнем появилось изображение, ура, наконец то!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
а без матрицы на внешнем должно быть изображение?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
теперь копаю в сторону матрицы
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
я уже понял, что с этим у меня не связано.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 08:32
Светлая память
Светлая память
Нет. На старых версиях BIOS вроде выводило, на последних точно нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:49
При 28 пост коде смотрите в сторону видеочипа, видеопамяти, а так же проверяйте шлейф с матрицей, внешний экран начинает показывать только когда загрузится винда. На этом закрываю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 09:08
Светлая память
Светлая память
Надо иметь в виду, что post 28h не означает, что видео исправно, это говорит о том, что пытается вывести на дисплей.
Буквально вчера с полудохлым 0833000 доходило по post 28h, изо не было.
После замены на исправный post 28h и изо есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb) Не стартует с АКБ
в форуме Toshiba
cloze
2711
21 ноя 2017, 20:37
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1289
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
4972
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
27 мар 2017, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Проблема с АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 14:41
