Текущее время: 21 ноя 2024, 23:45
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2017, 13:47 |
Сообщения: 208 Откуда: Губкин
BARBOSA75 писал(а): эту тему читали? читал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- видео менял два раза - не помогло на внешний пробовал кнопками переключить - изо нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- без матрицы на внешнем ничего нет.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2017, 15:59 |
BARBOSA75 писал(а): при посте 28h клава USB работает? капсом можно проверить. да, работает. Капс индикация адекватно отображается, можно выключить и включить. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): процессор какой? Intel Core i3 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- чип и на бессвинец паял и на свинец перекатывал Память родная, реболлиная ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- antdry2012 писал(а): Оба чипа новые? Не перекатывали на свинец? В моем случае перекатал на свинец плюс вся видео память с донора Один новый чип, паял на бессвинец и перекатывал на свинцовые. Второй чип с донора, рабочий, устанавливался на свинцовые. Память родная, только шары заменены на свинец.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2017, 17:48 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
На 28 посте картинка вовсю должна быть. На внешний не выводит обычно при старте, надо бы диск подключить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2017, 20:45 |
MSF113 писал(а): На 28 посте картинка вовсю должна быть. я тоже так думаю. MSF113 писал(а): На внешний не выводит обычно при старте, надо бы диск подключить. подключил, на внешнем появилось изображение, ура, наконец то! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- MSF113 писал(а): На внешний не выводит обычно при старте, надо бы диск подключить. а без матрицы на внешнем должно быть изображение? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- теперь копаю в сторону матрицы ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): я за процессор спросил имея виду этот пост "У меня в точности такие симптомы, однако плата нормально включается если поставить cpu Ivi brige. На проверенных Sandy brige изо нет! " я уже понял, что с этим у меня не связано.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 09 ноя 2017, 09:32 |
saveandrey писал(а): а без матрицы на внешнем должно быть изображение? Нет. На старых версиях BIOS вроде выводило, на последних точно нет.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 11 ноя 2017, 10:08 |
Надо иметь в виду, что post 28h не означает, что видео исправно, это говорит о том, что пытается вывести на дисплей. Буквально вчера с полудохлым 0833000 доходило по post 28h, изо не было. После замены на исправный post 28h и изо есть.
