Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
| Автор |
Akir1
Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  Добавлено: 08 ноя 2017, 16:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 06:44 Наличности на руках: 529.56
Сообщения: 414 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Не пинайте сильно, тема избитая, но я пока в тупике
При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек.
Опираясь на схему Lenovo_G470_G570_LA-6751P_6753P
Выяснил - нет +5VS на U38 и +3VS на U39 и соотв. всех напруг, далее выяснил, что сигнал susp равен 2.8v и не зависит нажата кнопка включения, либо нет, если через резистор посадить затворы (сигнал susp) Q110-Q111 на землю, то +5VS и +3VS поднимаются, но светодиод в кн. включения так же тухнет через 3 сек.
Проясните, что с сигналом susp не так ?
1. Шить биос ? 2. Менять мульт ?
Заранее спасибо за ответ!
MoneyBot
Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  Добавлено: 08 ноя 2017, 17:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
По PoS, susp# поднимается 8-ым. А до этого что? Смотреть на светодиод, конечно, интересно, но мало информативно.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  Добавлено: 09 ноя 2017, 15:27 |
| Пользователь |
vldmrdnpr писал(а): По PoS, susp# поднимается 8-ым. А до этого что? Смотреть на светодиод, конечно, интересно, но мало информативно. Понимаю Вашу иронию  , естественно я смотрю не по светодиоду, а по наличию питающих напряжений... По поводу пунктов с 1 по 7 (к моему стыду) - пытаюсь действовать логически, опираясь на очередность "поднятия" сигналов, но не могу уловить логику (точнее отследить сигналы на схеме), например забиваю в поиск (в акробате) "2" сигнал PCH_PWR_EN# и он ни хрена не находит, цепляюсь за U14 и вижу формирователь +VGA_PCIE TO +1.0VGS, а должен быть +3VALW_PCH +5VALW_PCH... Забиваю в поиск +3VALW_PCH либо +5VALW_PCH - получаю - ни чего не найдено кроме поиска сигнала на диаграмме и.т.д. Что я делаю не так ? p.s. Честно признаюсь, за весь день так и не смог "погрузиться в проблему", оч много народа отвлекало (один я пока - приемка, продажа и ремонт, а с 17.00 до 19.00 спортзал), голова кипит, завтра постараюсь заняться в плотную... ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 41 секунду: ---------- | ! | igils писал(а): | | зачем самого себя цитировать? Просто без цитаты разве нельзя ответить? |
Биос шить не вижу смысла т.к. питания +5VS и +3VS не поднимаются... При подаче питания - 32.768KHZ. на одном из кварцев хаба присутствует EC_RSMRST# =3.3v SUSP =3v SUSP# =0 EC_ON =3.3v PBTN_OUT# =0 После нажатия кн. включения значения не меняются Потребление от ЛБП 0.011 после нажатия кн. вкл. 0.027 и не меняется когда тухнет светодиод Хоть убейте не могу найти "шины" питания на хабе +3VALW_PCH +5VALW_PCH Не вижу питания на хабе кроме на D1 и R275 Ткните носом плиз
Akir1
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  Добавлено: 10 ноя 2017, 07:59 |
| Пользователь |
SYSON на 95 ноге мульта равен 00.7 mV после нажатия кн. включения 02.5 mV (бред короче)... Прошивка флешки ЕС http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... %2A#p87425 ситуацию не поменяло, все по прежнему... Да, присутствуют пачки импульсов на 2 и 6 ноге после подсоединения адаптера неск. секунд и после нажатия кн. включения... Толи я не правильно смотрел, то ли появился после прошивки, в данный момент - PBTN_OUT# =3v, после нажатия кн. вкл. кратковременно проседает до 2.7... Сегодня буду смотреть PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# PM_SLP_A# PM_SLP_SUS#
Akir1
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  Добавлено: 11 ноя 2017, 08:24 |
| Пользователь |
Нашел у себя полу-рабочую (побиты силовые по питанию проца ) мать
Проверил там сигналы на мульте:
EC_RSMRST# 100 нога 3.3v SUSP# 116 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v EC_ON 102 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 3.3v PBTN_OUT# 117 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 3.3v Lid_sw# 109 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v PM_SLP_S3# 6 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 0 PM_SLP_S4# 104 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v PM_SLP_S5# 14 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 0 SYSON 95 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
Буду думать или "поиграю в шашки"...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  Добавлено: 12 ноя 2017, 18:32 |
| Пользователь |
vldmrdnpr писал(а): У Вас со слипами проблема, а не с мультом. Это, что значит, хаб? Выявил (хоть и потратил много времени), после принудительного запуска +5VS (U38) и +3VS (U39) изрядно нагревается HM65, на рабочей МБ такого нет, видимо все же хаб под замену...
Последний раз редактировалось Akir1 12 ноя 2017, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  Добавлено: 12 ноя 2017, 19:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
Akir1 писал(а): Проверил там сигналы на мульте:
Буду думать или "поиграю в шашки"... Тут вообще какая-то фигня написана. Не может сигнал LID_SW# изменяться при нажатии кнопки включения. Также как не могут при выключенном буке сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# быть единицами. И сигнал PBTN_OUT# обязан меняться в соответствии с нажатием кнопки включения.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  Добавлено: 12 ноя 2017, 20:29 |
| Пользователь |
Да, с LID_SW# ошибся постоянно 3.3v А с остальными сигналами все верно... ( бог с ней "с проверочной", может влияет "полурабочесть" (побиты силовые и шим в цепи питания CPU) | ! | igils писал(а): | | Одного раза недостаточно сказать, что для ответа есть кнопка ответить? |
Akir1
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек [РЕШЕНО]  Добавлено: 14 янв 2018, 18:18 |
| Пользователь |
Снова дошли руки - поменял хаб, все без изменений, посткарта кажет 58 ток потребления 0.7А... От безысходности начал искривлять МБ и нажимать на сокет, мать прогрузилась по поскарте до "00" и питание +VGFX_CORE поднялось Не разу не перекатывал сокет, буду думать... _______________________________________ Сорри, сорри, не в сокете дело, хаб не досел, еще раз "прогнал" на ИК по циклу но с покачиванием (всегда так делал, а тут первоначально не стал) - все завелось!!! p.s. Вердикт - на данной матери при отсутствии +VGFX_CORE катаем, либо меняем хаб...
