Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:45
Доброе время суток!
Не пинайте сильно, тема избитая, но я пока в тупике
При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек.
Опираясь на схему Lenovo_G470_G570_LA-6751P_6753P
Выяснил - нет +5VS на U38 и +3VS на U39 и соотв. всех напруг, далее выяснил, что сигнал susp равен 2.8v и не зависит нажата кнопка включения, либо нет, если через резистор посадить затворы (сигнал susp) Q110-Q111 на землю, то +5VS и +3VS поднимаются, но светодиод в кн. включения так же тухнет через 3 сек.
Проясните, что с сигналом susp не так ?
1. Шить биос ?
2. Менять мульт ?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:32
По PoS, susp# поднимается 8-ым. А до этого что?
Смотреть на светодиод, конечно, интересно, но мало информативно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:48
Лучше для начала прошить биос, чтоб исключит его сразу. Если не поможет - смотреть последовательность запуска, последовательно измерять напряжения на всех ключах.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 15:27
Понимаю Вашу иронию :-): , естественно я смотрю не по светодиоду, а по наличию питающих напряжений...
По поводу пунктов с 1 по 7 (к моему стыду) - пытаюсь действовать логически, опираясь на очередность "поднятия" сигналов, но не могу уловить логику (точнее отследить сигналы на схеме), например забиваю в поиск (в акробате) "2" сигнал PCH_PWR_EN# и он ни хрена не находит, цепляюсь за U14 и вижу формирователь +VGA_PCIE TO +1.0VGS, а должен быть +3VALW_PCH
+5VALW_PCH...
Забиваю в поиск +3VALW_PCH либо +5VALW_PCH - получаю - ни чего не найдено кроме поиска сигнала на диаграмме и.т.д. Что я делаю не так ?
p.s. Честно признаюсь, за весь день так и не смог "погрузиться в проблему", оч много народа отвлекало (один я пока - приемка, продажа и ремонт, а с 17.00 до 19.00 спортзал), голова кипит, завтра постараюсь заняться в плотную...
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 41 секунду: ----------
 ! igils писал(а):
зачем самого себя цитировать? Просто без цитаты разве нельзя ответить?
Биос шить не вижу смысла т.к. питания +5VS и +3VS не поднимаются...
При подаче питания -
32.768KHZ. на одном из кварцев хаба присутствует
EC_RSMRST# =3.3v
SUSP =3v
SUSP# =0
EC_ON =3.3v
PBTN_OUT# =0
После нажатия кн. включения значения не меняются
Потребление от ЛБП 0.011 после нажатия кн. вкл. 0.027 и не меняется когда тухнет светодиод
Хоть убейте не могу найти "шины" питания на хабе
+3VALW_PCH
+5VALW_PCH
Не вижу питания на хабе кроме на D1 и R275
Ткните носом плиз :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 07:59
SYSON на 95 ноге мульта равен 00.7 mV после нажатия кн. включения 02.5 mV (бред короче)...
Прошивка флешки ЕС http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... %2A#p87425 ситуацию не поменяло, все по прежнему...
Да, присутствуют пачки импульсов на 2 и 6 ноге после подсоединения адаптера неск. секунд и после нажатия кн. включения...
Толи я не правильно смотрел, то ли появился после прошивки, в данный момент - PBTN_OUT# =3v, после нажатия кн. вкл. кратковременно проседает до 2.7...
Сегодня буду смотреть
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_A#
PM_SLP_SUS#
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 08:24
Нашел у себя полу-рабочую (побиты силовые по питанию проца ) мать
Проверил там сигналы на мульте:
EC_RSMRST# 100 нога 3.3v
SUSP# 116 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
EC_ON 102 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 3.3v
PBTN_OUT# 117 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 3.3v
Lid_sw# 109 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
PM_SLP_S3# 6 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 0
PM_SLP_S4# 104 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
PM_SLP_S5# 14 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 0
SYSON 95 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
Буду думать или "поиграю в шашки"...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 15:58
Поменял мульты местами - без изменений, "подозрительный" мульт заработал должным образом в МБ доноре, заведомо рабочий в проблемной МБ ведет себя так же...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:43
У Вас со слипами проблема, а не с мультом.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 18:32
Это, что значит, хаб?
Выявил (хоть и потратил много времени), после принудительного запуска +5VS (U38) и +3VS (U39) изрядно нагревается HM65, на рабочей МБ такого нет, видимо все же хаб под замену...
Последний раз редактировалось Akir1 12 ноя 2017, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:35
Тут вообще какая-то фигня написана.
Не может сигнал LID_SW# изменяться при нажатии кнопки включения.
Также как не могут при выключенном буке сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# быть единицами.
И сигнал PBTN_OUT# обязан меняться в соответствии с нажатием кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:29
Да, с LID_SW# ошибся постоянно 3.3v
А с остальными сигналами все верно... ( бог с ней "с проверочной", может влияет "полурабочесть" (побиты силовые и шим в цепи питания CPU)
 ! igils писал(а):
Одного раза недостаточно сказать, что для ответа есть кнопка ответить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:34
Решил собрать из 2-х одну, восстановил "дыру" под SL95831CRZ-T шим питания проца, заменил выгоревшие PQ907 PQ910, питание проца поднялись, не поднимается +VGFX_CORE...
Prog1 "вешал в воздух" питания поднимаются, похоже снова уперся в хаб
p.s. Посткарта кажет 58 ток потребления 0.7А
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:18
Снова дошли руки - поменял хаб, все без изменений, посткарта кажет 58 ток потребления 0.7А...
От безысходности начал искривлять МБ и нажимать на сокет, мать прогрузилась по поскарте до "00" и питание +VGFX_CORE поднялось :-(
Не разу не перекатывал сокет, буду думать...
_______________________________________
Сорри, сорри, не в сокете дело, хаб не досел, еще раз "прогнал" на ИК по циклу но с покачиванием (всегда так делал, а тут первоначально не стал) - все завелось!!!
p.s. Вердикт - на данной матери при отсутствии +VGFX_CORE катаем, либо меняем хаб...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0369ur (la-G076p rev1.0) при нажатии на кнопку включения просто щелчок и гаснет индикатор на разъеме З
felics666
17 фев 2020, 08:31
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые
Berkut
2550
21 янв 2018, 13:30
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея
skazkeee
1802
24 дек 2020, 22:42
skazkeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-675AP) писк - свист при подключенной матрице
IVS
4524
23 авг 2019, 10:17
merman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung r530 (Bremen-ul rev1.0(091123)-2) Не включается. При нажатии кнопки, на секунду загораются индикаторы
в форуме Samsung
Lysik
02 апр 2019, 21:29
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 56
