Текущее время: 22 ноя 2026, 11:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5 |
MoneyBot
serry
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5  Добавлено: 08 ноя 2017, 17:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 00:54 Наличности на руках: 203.48
Сообщения: 219 Откуда: Выкса
ekpe писал(а): колодка питания процессора 8 пин, но блока на 8 пин нет, только 4 Может давать такую ошибку из за нехватки напряжения по процессору. Из-за этого не должно быть, на проц обе половины колодки параллельны. ekpe писал(а): который будет весить 8192 или проще искать флешку биоса большего обьема и пытаться залить на нее биос размером 8194 ? Из кап сделать бин надо, тока где отрезать эти 2 кБайта - в каждом конкретно случае в разных смещениях. --- а, вот уже подсказали, в для данной платы в самом начале файла отрезать. Хороший хекс-редактор HxD
Последний раз редактировалось serry 08 ноя 2017, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5  Добавлено: 08 ноя 2017, 17:06 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
ekpe писал(а): проще искать флешку биоса большего обьема первые 2 кб прошивки с офф сайта не относятся к BIOS, это "лишнее" отрезать надо.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5  Добавлено: 11 ноя 2017, 16:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
ekpe писал(а): только вот одна проблема если их открыть прошивальщиком, в этих же первых двух кб есть какой то код) прямо код отрезать? Вам грубо говоря нужно достать тело самого биоса. А то что сверху не всегда полезный код. Я где-то кидал на этом форуме програмку UEFItool. Она достает именно тело биоса из сап файла.
