Текущее время: 26 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:49
Собственно Asus sabertooth 990fx r2.0 rev 1.01 ошибка bios C5,
Процессор Athlon II ADX2150CK22GQ
вроде как очевидно быть bios
Дам был сохранен
только беда одна на офф сайте все прошивки весят 8194, а на флешку bios влезает 8192 С этого сайта слил, такая же ошибка bios C5.
Все напряжение вроде есть на память все приходит, процессор греется с кнопки выключается.
Вопросов на самом деле несколько
Держит ли эта плата вообще этот процессор ?
колодка питания процессора 8 пин, но блока на 8 пин нет, только 4 Может давать такую ошибку из за нехватки напряжения по процессору.
И Дамп биоса может есть у кого нибудь поновее чем на этом сайте слитый программатором ? который будет весить 8192 или проще искать флешку биоса большего обьема и пытаться залить на нее биос размером 8194 ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:01
Из-за этого не должно быть, на проц обе половины колодки параллельны.
Из кап сделать бин надо, тока где отрезать эти 2 кБайта - в каждом конкретно случае в разных смещениях.
--- а, вот уже подсказали, в для данной платы в самом начале файла отрезать. Хороший хекс-редактор HxD
Последний раз редактировалось serry 08 ноя 2017, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:03
Вот тоже так кажется что Дамп поновее найти бы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:06
первые 2 кб прошивки с офф сайта не относятся к BIOS, это "лишнее" отрезать надо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:15
только вот одна проблема если их открыть прошивальщиком, в этих же первых двух кб есть какой то код) прямо код отрезать?
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:32
да прямо 2кб кода от начала убрать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:25
ekpe писал(а):
прямо код отрезать?
Никто и не говорил, что в отрезаемой часто будут нули или фф-ки.Почитайте http://www.rom.by/forum/Fajly_BIOS_ot_A ... irenie_CAP - полезно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 16:19
Вам грубо говоря нужно достать тело самого биоса. А то что сверху не всегда полезный код. Я где-то кидал на этом форуме програмку UEFItool. Она достает именно тело биоса из сап файла.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:52
Тут дело явно не в bios и не в юге и не кварцах (есть такая в личном имении). Менялись юг (на новый, реально новый с партса, ставился на флюс ERSA), менялись резонаторы 32.768 МГц и их керамика по RTC FCH "SX2" и TPU "O2X1", биос естественно тоже шился - толку 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SABERTOOTH 990FX R2.0 вылетает ошибка
в форуме Asus
hunter_nick
16
2940
17 дек 2020, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
11
9069
01 июл 2021, 14:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 18:17
ximikator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth 990fx rev. 1.0 выключается при нагрузке
в форуме Asus
Kragov
3443
18 ноя 2018, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Sabertooth 990fx R2.0 rev1.01
в форуме Asus
Дуся1
09 окт 2020, 22:30
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
