Текущее время: 26 ноя 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:25
Добрый день!
Принесли ноутбук Macbook pro A1502 820-3476-A залит. Замкнуло разъем подсветки клавиатуры. Снял разъем, почистил мать, все заработало. Кроме аккумулятора. Два аккумулятора заказывал проверял, происходит одно и тоже - При подключении питания со вставленным аккумулятором стартует, работает, аккумулятор зачеркнут крестом, написано not available, в системе в устройствах не определяется, при отключении питания уходит в сон. Если вывести из сна, появляется экран вода с юзерами, на этом фоне перечеркнут крестом аккум, но уже написано 100% заряда рядом. На этом этапе при отключении питания вылетает надпись, что аккум разряжен и через 10 сек в сон. Схема есть, борд есть, асцила проверить сигналы нет. Подскажите куда копать? Сброс SMC делал. Не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 20:19
Надо проверять контроллер заряда батареи и окружающую его обвязку.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 20:29
копать в сторону поиска осла.
смбас без осла копать бестолково.
а у Вас явно SMC не подозревает о наличии АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 10:59
Заменил чарджер, ситуёвина не исчезла. Обвязка чарджа в норме. Понял, буду брать асцил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 13:07
банальность, но вы об этом не написали - для "грубой" проверки взглянуть сопротивление шин SMBUS SDA/SCL относительно земли. было похоже, на одной из шин SMC было 4 Ом
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 13:10
Добавлю.
Бывает обрыв от АКБ до SMC.
Полюбому, надо "глазами" глядеть.
Если есть БВ - можно мультиметром проверить контрольные точки шины.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 17:18
Купил осциллограф)) В общем по линии SMBUS_SMC_5_G3_SCL нет сигнала с аккумом. По линии SMBUS_SMC_5_G3_SDA сигнал идет. Сопротивление на обеих линиях на землю одинаковое. 4.26K. Между ними 3.89К. проверял на сдвоеном диоде этих линий RCLAMP2402B.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 22:11
Проверяйте sm_bus, начиная прямо от SMC.
Сэр Flusher уже по таким граблям пробежался.
Найдите его тему, там солюшн.
Был обрыв "до" пуллапа.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:29
Забрали в таком состоянии. От Зарядки работает. Должны его привезти к новому году, будем колдовать дальше.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:03
Ноут продали. Вопрос с аккумулятором не решился. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD
в форуме Apple
lelykgsm
4635
10 окт 2017, 19:02
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
4106
27 мар 2017, 21:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A2485) Уходит после включения в сон
в форуме Apple
DoZZZw
02 фев 2025, 22:57
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 (820-01521-A) Не уходит в сон
в форуме Apple
Jekep
04 мар 2021, 14:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
