Текущее время: 26 ноя 2026, 04:30
| Автор |
asilis
Заголовок сообщения: Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.  Добавлено: 24 окт 2017, 12:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 16:17 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Добрый день! Принесли ноутбук Macbook pro A1502 820-3476-A залит. Замкнуло разъем подсветки клавиатуры. Снял разъем, почистил мать, все заработало. Кроме аккумулятора. Два аккумулятора заказывал проверял, происходит одно и тоже - При подключении питания со вставленным аккумулятором стартует, работает, аккумулятор зачеркнут крестом, написано not available, в системе в устройствах не определяется, при отключении питания уходит в сон. Если вывести из сна, появляется экран вода с юзерами, на этом фоне перечеркнут крестом аккум, но уже написано 100% заряда рядом. На этом этапе при отключении питания вылетает надпись, что аккум разряжен и через 10 сек в сон. Схема есть, борд есть, асцила проверить сигналы нет. Подскажите куда копать? Сброс SMC делал. Не помогает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон. |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.  Добавлено: 09 ноя 2017, 20:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
asilis писал(а): Схема есть, борд есть, асцила проверить сигналы нет. Подскажите куда копать? копать в сторону поиска осла. смбас без осла копать бестолково. а у Вас явно SMC не подозревает о наличии АКБ.
