Текущее время: 26 июн 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:04
Добрый день!
Принесли аппарат со словами "сидел смотрел видео, выключился и не включается"
Сразу оговорюсь, манипуляции в подобных темах проделывал, ничего не изменилось, нормального дампа биоса нет к сожалению, если кто может поделиться плиз на почту.
На данный момент добился старта, по ЛБП 1А (ровно) и никаких действий далее, видео нет ни на внешке, ни на матрице.
Куда далее?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:07
Да, жуткий дефицит нормальных дампов, что аж на офсайте валяются в неограниченном количестве.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 16:19
это не проблема биоса
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:20
Замена хаба, ребол видеочипа, подкидывал проц, менял оперативку, шил биос, ничего не изменилось, 1.03 А от ЛБП...
Есть совет?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:08
Эту плату обжевали вдоль и поперек,одна из самых популярных в ремонте :-):
История платы-залитик,ударник,посткарта что говорит,что с напряжениями?
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
devmapal писал(а):
шил биос
мультиконтроллер,естественно тоже прошил?желательно шить здесь комплектом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:20
естественно)
клиент умалчал, единственное что удалось узнать, что примерно год назад его чистили от пива)
Дежурка в норме, 19 где надо есть...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:03
ищи под микроскопом,что за год отгнило до конца)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:15
А сокет поднимал?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 02:10
Питание проца - самая распространенная проблема этой МБ.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 07:55
Это сколько нужно иметь свободного времени, чтобы без причин менять хаб и реболить видеочип?
Замеры то будут? Помимо 19в и дежурки, какие напряжения поднимаются? Пост-карту подкидывали? Жизнь на LPC? Вычитка биоса?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 05:59
Да без замеров вам помочь не возможно, зачем вы катали видео соовсем не понятно, что с питанием проца и его графики? Меняли проц, пост коды есть? 3,5,1.5vs на месте?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
11214
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell q5wtc (LA-7912P REV 2.0) Нет изображения
Wolfenstein
08 янв 2020, 21:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
noki05
4181
01 дек 2015, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P rev.1.0) При подключении БП выключается
demihs
13 мар 2016, 20:37
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
tol1k93
2664
20 июл 2016, 11:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
