Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:30
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите, какие сигналы нужно ещё проверить,
если на RT8205E (заменён на TPS51125A) присутствуют вроде все основные напряжения, а "дежурок" нет:
2VREF - 2.00v
+V5AL - 5.20v
+V3AL - 3.32v
RSM_RST# - 0.01v
Что ему ещё нужно, чтобы этот контроллер выдал заветные дежурные напряжения?
Схему и boardview уже до дыр заёрзал.
Ремонтом занимаюсь не так давно. Читаю. Самообучаюсь.
Ноутбук личный, дорог. Вроде с виду простое задание, но впервые победить не могу. (((
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 03:07
belogvardeets писал(а):
Что ему ещё нужно
Биос прошить заведомо рабочий, и замерить на дежурных к.з. не висит ли.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:57
ENTRIP-ы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:10
Думаю, дело далеко не в биосе. Замеры на КЗ производил при разомкнутых перемычках PAD6004 и PAD6005. С обеих сторон и обоим линиям, примерно одинаково. Около 10к. Много?
vldmrdnpr писал(а):
ENTRIP-ы
Блин!! Я за них забыл. )) Если верить ДШ, то для запуска на них должно быть не менее 430mV. В каком-то ДШ, проскакивало от 0,5V и до 2V. А там по нулям. Поправьте, если ошибаюсь.
Пробежавшись тестером по плате, выходит что подлежит замене Q6005.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:22
Ну а по схеме пробежаться?
Q6005 не в воздухе висит, на него управление идет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 23:12
Пробежался. Управляющий сигнал на него приходит, а дальше ничего. Пробит. Заменю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 23:25
Вам, конечно, виднее, плата у Вас, но если сигнал на него приходит, то он он(и) и должен быть открыт и садить в 0 entrip-ы.
Управляющий сигнал приходит на q6004 и инвертируется.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 00:16
Да. Верно. Садит в ноль. Вот тут я и не понимаю, так и должно быть на ENTRIPах или всё таки там должно быть хоть полвольта? Посвятите в тонкости... На стоке Q6004 у меня 1,45v. Мне кажется, не там я, неисправность ищу. ((( И вам зря голову морочу (((
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 01:15
kbc_pwr_on открывает Q6004. Соответственно на затворах Q6005 будут 0, т.е. сами ключи будут закрыты и на ENTRIP-ах будет
от 0,5V и до 2V
Конкретное значение зависит от r6012 и r6016.
При отсутствующем сигнале kbc_pwr_on и при debug_kbcrst=0 силовых не будет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 02:05
от 0,5V и до 2V
Сейчас промерял. На затворах Q6005 - 1,44v.
Немножко оффтоп: Как же тогда открыть этот Q6005, чтобы посадить ENTRIP-ы на землю, если на его затвор не приложить никакого напряжения (потенциала), как в случае с Q6004? Я ничего не путаю? Извините. Тяжёлый день.
Тут мне всё понятно исходя из номиналов. Номиналы проверены. Соответствуют схеме.
Оба сигнала присутствуют.
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
Чтобы не заниматься флудом, посижу я над ним на выходных и выложу результаты. А пока, спасибо и на этом. :-):
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 11:34
ENTRIP-ы на землю садятся через резисторы, а внутри шима они подключены к внутреннему источнику питания.
Когда тр-р открыт, он их садит в 0. Когда закрыт - не мешает нормальной работе.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 21:55
Это всё понятно. Спасибо.
Итог: всё работает как надо - дежурки нет.
Не подскажете, на чём ещё стоит заострить своё внимание? Пока в моей голове, всё это не поддаётся логике. Чарджер?.. Перепроверю. U6007?.. Подозреваю. KBC1098?.. Менял на новый. Брак?.. Один фиг, я его победю!! ))))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 00:40
Не может быть на затворах такого напряжения, либо 0, либо 3В.
Если Вам не составит труда, озвучьте kbc_pwr_on, debug_kbcrst, затвор q6004.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 02:20
По идее - да, но я всё равно сомневаюсь. Уж простите, схемотехника у меня хромает пока.
Конечно не составит. Ведь человек мне помогает. Тратит время.
kbc_pwr_on = 3.30v (на R6008)
debug_kbcrst = 2.24v (на катоде D6005)
затвор q6004 = 1.50v
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:54
Самое очевидное, q6004 - труп.
Я бы снял и проверил.
Без q6004 на затворах q6004 и q6005 д.б. 3В.
Замкнув на землю затвор q6005, должны появится дежурки.
p.s. на всякий случай проверить: номиналы r6008 и r6017; плату, на предмет загрязнения.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:51
Да, да, да. Спасибо за помощь. Вы оказались правы. Но я бы назвал его полу труп. :-) Он ранее уже был заменён и при проверке, прикидывался рабочим. Как в схеме, так и на столе. Поэтому я на него и грешил в самую последнюю очередь. Пока не выдрал такой же, с материнки 2000-ых годов. Заменил - заколосилось. :ya_hoo_oo:
Модераторы, тему прошу не закрывать - есть что добавить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 620 (villemont 2010) гонит по USB
Кроливец
1559
12 мар 2019, 10:51
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 620 (INVENTEC Villemont Intel UMA 6050A2364601) не проходит пост
Mendoza
19 авг 2016, 02:33
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (VILLEMONT VV10 6050A2364601) Нету 19В.
FatalError
22 июн 2016, 13:07
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad SL410 (G-Note Montevina DAOGC2MB8E0 Rev. E) Нет изображения
blackbeast
23 дек 2016, 14:59
blackbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios EurotradeLLC MONTEVINA BOARD M46G
в форуме temp
sginkul
11 дек 2020, 20:29
sginkul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, POMAHbI4, vigor-fm и гости: 153
