Заголовок сообщения: Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует
Добавлено: 11 ноя 2017, 22:42
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 00:50 Наличности на руках: 0.20 Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Доброго времени суток. Lenovo g 505 (La9911p) Мульт КВ9012. Питание от БП(лабораторника). Ток в выключеном состоянии без батареи около 25мА. Дежурка(+3,3В и +5В) есть. При нажатии на кнопку ток потребления поднимается до 0,5А и не шевелится. Все напряжения поднимаются и доходят до потребителей. На мульте появляется сигнал 32768Гц, но ни на биос ни на LPC никакого шевеления. Повторное нажатие на кнопку не приводит ни к выключению, ни к изменению уровней на шинах. Может ли слететь прошивка мульта или скорее он сдох (или APU...). От АКБ признаков жизни не подает. От блока питания батарею не заряжает(батарея исправна, заряжена).
_________________ Ака Itren
makar303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует
если бы слетела прошивка мульта то он бы не реагировала на кнопку . ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- осциллограф если есть то на 6 ногу глянуть движения если нет то светодиод
Lewchandr
Добавлено: 11 ноя 2017, 23:56
Иду дальше. Таки LPC_RST# переходит в "1". На 6 ножке 3В появляются.
makar303 о замене APU тоже часто пишут. Но рентабельность такого ремонта под вопросом. Зачастую люди отказываются от такого ремонта(беру во внимание и сучаи отказа на форумах)
maclaud21
Если все напряжения появляются, и ВС напряжения тоже есть + заведомо исправный биос мульта (на леново его нужно прошивать обязательно) и основной биос, то на 90% дохтый комбайн. Там помоему если мне не изменяет память стоит или 2100 или 5000. но можно ставить любой, плата должна скушать их! Проверьте еще дата линии на ЮСБ, очень часто дохнут.
Добавлено: 12 ноя 2017, 00:39
По Power sequence проходит всё(вроде 23 (GPU_RST#) последний). Дальше BIOS. makar303 Прошить смогу только в понедельник. maclaud21 Перекатать? Практически на бессвинцовом профиле можно прогреть. Прижим/изгиб - без изменений ток и поведения. Может у кого ещё какие наработки есть. Пока отложу до понедельника.
ЗЫ: А сейчас на очереди ещё одна невключайка - K52N. Но уже это другая история...
maclaud21
основной BIOS шить надо в первую очередь . проц любой ставить не надо . глянь чем его можно заменить . или на пиши кто у тебя
Lewchandr
Добавлено: 12 ноя 2017, 00:46
stvsharki Прошивки проверить немогу - прогеры на работе. по поводу ЮСБ. На первом порту есть попытка считывания. на втором только 5В появляется. Комбайн 5000. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- maclaud21 На нём нет опроса(все сигналы статические)
portal-21
Добавлено: 12 ноя 2017, 01:31
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 23:43 Наличности на руках: 0.05 Сообщения: 39 Откуда: Бобруйск
Я дико извиняюсь, но есть небольшой вопрос по Леново - при включении на кулер кратковременно питание приходит или нет?
Lewchandr
Добавлено: 12 ноя 2017, 01:35
portal-21 Секунды полторы...две. Может при нагреве и включился бы, но не хотел фен включать.
portal-21
Добавлено: 12 ноя 2017, 02:32
Процентов 99 "комбаин". Еще при дежурке он будет немного греться. По крайней мере так было у меня.
Последний раз редактировалось portal-21 12 ноя 2017, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
maclaud21
Все, не относящееся к данной теме вытер. Сообщения с зажатым капсом и имеющие единственную цель - набивку сообщений - то же. Предупреждать больше не буду.
portal-21
Добавлено: 12 ноя 2017, 14:56
У меня грелся. Ток я не замерял. Симптомы одинаковые.
maclaud21
Добавлено: 12 ноя 2017, 15:36
При токе потребления в 25мА и напряжении 1В он не нагреется.
berislav12
Добавлено: 12 ноя 2017, 17:18
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Это немного многовато. Что то подьедает. Я бы еще глянул в сторону периферии(звук, сетка). А если это комбайн, то перекатка ему никак не поможет. Гляньте еще сопротивления по сигнальным ЮСБ.
Leo_vrn
Lewchandr выложите пожалуйста замер сопротивлений по всем источникам питания.
Lewchandr
Добавлено: 12 ноя 2017, 22:13
B+ 620 kOm BATT+ 32 MOm +5VALWP 1,5 MOm и снижается по мере заряда кондёра.Падение напряжения - 1,93V. +3VALW 5,8 Om +APU_CORE 190 Om +VGA_CORE 14,2 Om +APU_CORE_NB 34,2 Om +0.95VALWP 214 Om +1.5VP 486 Om +1.8VALWP 19,2 Om
Victor_2
Добавлено: 12 ноя 2017, 22:50
На +5VALWP перемерял - соответствует 5,8 Om . На +5VALWP и +3VALW напряжения появляются при подключении к БП. Возможно отсюда и ток в выключенном состоянии 25 мА.
seregius
Добавлено: 12 ноя 2017, 23:23
Зарегистрирован: 04 июн 2017, 20:45 Наличности на руках: 99.06 Сообщения: 55 Откуда: Европа
+3VALW 5,8 Om , должно что то грется если подключить 3 вольта от лабораторного.Чаще всего проц....
Сейчас этот форум просматривают: Евгений13 и гости: 35
