Текущее время: 28 июн 2024, 09:10
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:42
Доброго времени суток.
Lenovo g 505 (La9911p)
Мульт КВ9012.
Питание от БП(лабораторника). Ток в выключеном состоянии без батареи около 25мА. Дежурка(+3,3В и +5В) есть. При нажатии на кнопку ток потребления поднимается до 0,5А и не шевелится. Все напряжения поднимаются и доходят до потребителей. На мульте появляется сигнал 32768Гц, но ни на биос ни на LPC никакого шевеления. Повторное нажатие на кнопку не приводит ни к выключению, ни к изменению уровней на шинах.
Может ли слететь прошивка мульта или скорее он сдох (или APU...).
От АКБ признаков жизни не подает. От блока питания батарею не заряжает(батарея исправна, заряжена).
Ака Itren
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:45
Lewchandr
В схеме есть Power sequence проверьте на чём плата останавливается.
Ну для начала я бы прошил биос и мульт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:51
Программаторы на работе, а ноут домой сегодня принесли.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:55
Lewchandr
Тогда по сигналам Power sequence пробежитесь .
При таких симптомах , я бы ничего не паял без прошивки биоса, и мульта .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:04
SYS_PWRGD_EС последний. Походу нет LPC_RST#. Стоит "0".
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:25
Lewchandr
Похоже на проблемы с чипсетом в процессоре либо в его обвязке. Но это только мое мнение.
Подождём что на это скажут знатоки )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:28
если бы слетела прошивка мульта то он бы не реагировала на кнопку .
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
осциллограф если есть то на 6 ногу глянуть движения если нет то светодиод
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:56
Иду дальше. Таки LPC_RST# переходит в "1". На 6 ножке 3В появляются.
makar303
о замене APU тоже часто пишут. Но рентабельность такого ремонта под вопросом. Зачастую люди отказываются от такого ремонта(беру во внимание и сучаи отказа на форумах)
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:12
там дохнут и CPU и мосты была похожая проблема менял проц и плата завилась
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:14
тут типо "комбайн"
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:17
Lewchandr
Ну да, иногда плата стоит как комбайн :D
На фарт можно шивануть биос , но думаю что сдох комбайн )
ну да . попробуй его перекатать может помочь
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:27
Если все напряжения появляются, и ВС напряжения тоже есть + заведомо исправный биос мульта (на леново его нужно прошивать обязательно) и основной биос, то на 90% дохтый комбайн. Там помоему если мне не изменяет память стоит или 2100 или 5000. но можно ставить любой, плата должна скушать их! Проверьте еще дата линии на ЮСБ, очень часто дохнут.
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:39
По Power sequence проходит всё(вроде 23 (GPU_RST#) последний). Дальше BIOS.
makar303
Прошить смогу только в понедельник.
maclaud21
Перекатать? Практически на бессвинцовом профиле можно прогреть. Прижим/изгиб - без изменений ток и поведения.
Может у кого ещё какие наработки есть. Пока отложу до понедельника.
ЗЫ: А сейчас на очереди ещё одна невключайка - K52N. Но уже это другая история...
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:42
основной BIOS шить надо в первую очередь . проц любой ставить не надо . глянь чем его можно заменить . или на пиши кто у тебя
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:46
stvsharki
Прошивки проверить немогу - прогеры на работе.
по поводу ЮСБ. На первом порту есть попытка считывания. на втором только 5В появляется.
Комбайн 5000.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
maclaud21
На нём нет опроса(все сигналы статические)
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 01:31
Я дико извиняюсь, но есть небольшой вопрос по Леново - при включении на кулер кратковременно питание приходит или нет?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 01:35
portal-21
Секунды полторы...две. Может при нагреве и включился бы, но не хотел фен включать.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 02:32
Процентов 99 "комбаин". Еще при дежурке он будет немного греться. По крайней мере так было у меня.
Последний раз редактировалось portal-21 12 ноя 2017, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 02:41
почему он будет греться при дежурки .ноут при дежурки потребляет от 10 до 20 ма
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 11:38
 ! igils писал(а):
Все, не относящееся к данной теме вытер.
Сообщения с зажатым капсом и имеющие единственную цель - набивку сообщений - то же.
Предупреждать больше не буду.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:56
У меня грелся. Ток я не замерял. Симптомы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 15:11
portal-21
создай новую тему и я тебе подскажу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 15:36
При токе потребления в 25мА и напряжении 1В он не нагреется.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:18
Это немного многовато. Что то подьедает. Я бы еще глянул в сторону периферии(звук, сетка). А если это комбайн, то перекатка ему никак не поможет. Гляньте еще сопротивления по сигнальным ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:28
Lewchandr выложите пожалуйста замер сопротивлений по всем источникам питания.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:13
B+ 620 kOm
BATT+ 32 MOm
+5VALWP 1,5 MOm и снижается по мере заряда кондёра.Падение напряжения - 1,93V.
+3VALW 5,8 Om
+APU_CORE 190 Om
+VGA_CORE 14,2 Om
+APU_CORE_NB 34,2 Om
+0.95VALWP 214 Om
+1.5VP 486 Om
+1.8VALWP 19,2 Om
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:18
Lewchandr писал(а):
+3VALW 5,8 Om
Кажется, мало очень.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:50
На +5VALWP перемерял - соответствует 5,8 Om . На +5VALWP и +3VALW напряжения появляются при подключении к БП. Возможно отсюда и ток в выключенном состоянии 25 мА.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:23
+3VALW 5,8 Om , должно что то грется если подключить 3 вольта от лабораторного.Чаще всего проц....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g 505 (La9911p) Нужен Bios
vitja991
26 окт 2017, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10.
asa_2014
15
3634
14 дек 2017, 20:15
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска
teslaaa
2121
27 фев 2016, 15:53
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA9911P Rev: 1.0) запрос boardview и другие вопросы
Dor
06 ноя 2022, 15:04
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (la9911p rev 1.0) нет загрузки
habs
08 окт 2015, 18:56
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Евгений13, VldmrAlxs и гости: 24
