Текущее время: 12 ноя 2026, 17:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе |
MoneyBot
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе  Добавлено: 13 ноя 2017, 18:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
golinfer писал(а): Привет всем есть такая проблема по питанию 19,5 в на входе короткое. Снял транзистор замыкание пропало , оказалось что площадка на которую указывает стрелка замкнуна на землю, может кто сталкивался с такой проблемой ? фото не моё Так у вас транзистор был пробит!! Вы же сами написали,что сняли транзистор и кз ушло!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе  Добавлено: 13 ноя 2017, 19:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
makar303 писал(а): Поменяйте транзистор и будет вам счастье :D не будет. У ТС КЗ по В+. golinfer golinfer писал(а): площадка на которую указывает стрелка прозвоните со всеми дросселями на плате на предмет короткого. | ! | igils писал(а): | | Добавлю к сказанному: и озвучьте кз в омах. |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе  Добавлено: 13 ноя 2017, 20:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Какая разница, сколько в омах, 1, 0.5 или 2.5...? PJP1 распаять для начала - померить КЗ ещё раз, потом уже в полевики лезть.. Платформа, кстати, Quanta FX2 Kirin, а не cn-0 uw953-48643 TaPaTya писал(а): Так у вас транзистор был пробит!! Вы же сами написали,что сняли транзистор и кз ушло! Это просто как глумление воспринимать..?
Заголовок сообщения: Re: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе  Добавлено: 13 ноя 2017, 20:47 |
Sergej писал(а): Какая разница, сколько в омах Да есть она, разница, хоть и небольшая. Особенно когда советуют ЛБП подключить. - будет в ноль - большая вероятность, что пробита керамика по 19в - будет нечто, отличное от нуля - большой шанс пробоя транзистора в верхнем плече стабилизатора с низкоомной нагрузкой. В этом случае ЛБП - только во вред. Это так, мысли вслух. Название платформы поправил.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе  Добавлено: 13 ноя 2017, 22:12 |
| Инженер |
Сообщение не в тему igils, конденсаторы 10.0x25v меня в своё время достали, звонясь при этом от 0,5 (щупы учёл)) и до 15 Ом-тестером.. К счастью, мне везло на Compal - там раньше перемычки на каждый вторичный источник висели.
Заголовок сообщения: Re: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе  Добавлено: 14 ноя 2017, 12:22 |
В сервис вам надо - не ваше это, ноутбуки ремонтировать, раз за три года на форуме - какие-то зачаточные знания и элементарное сделать не можете.
