Текущее время: 11 ноя 2026, 15:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:26
Привет всем
есть такая проблема
по питанию 19,5 в на входе короткое. Снял транзистор замыкание пропало , оказалось что площадка на которую указывает стрелка замкнуна на землю, может кто сталкивался с такой проблемой ?
фото не моё
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:53
Там должно быть 19 В.
Подай туда питания от лабораторника с ограничением 1-2А , и увидишь что коротит)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:45
подавал ничего не греется
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 18:47
golinfer писал(а):
Привет всем
есть такая проблема
фото не моё
Так у вас транзистор был пробит!!
Вы же сами написали,что сняли транзистор и кз ушло!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:33
golinfer
Действительно. Поменяйте транзистор и будет вам счастье :D
Только такой-же по параметрах подберите
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:57
не будет. У ТС КЗ по В+.
golinfer
прозвоните со всеми дросселями на плате на предмет короткого.
 ! igils писал(а):
Добавлю к сказанному: и озвучьте кз в омах.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 20:27
Какая разница, сколько в омах, 1, 0.5 или 2.5...? PJP1 распаять для начала - померить КЗ ещё раз, потом уже в полевики лезть..
Платформа, кстати, Quanta FX2 Kirin, а не cn-0uw953-48643
Это просто как глумление воспринимать..?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 20:47
Светлая память
Светлая память
Да есть она, разница, хоть и небольшая. Особенно когда советуют ЛБП подключить.
- будет в ноль - большая вероятность, что пробита керамика по 19в
- будет нечто, отличное от нуля - большой шанс пробоя транзистора в верхнем плече стабилизатора с низкоомной нагрузкой. В этом случае ЛБП - только во вред.
Это так, мысли вслух.
Название платформы поправил.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 21:28
опечатка я хотел написать не ушло
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:12
Сообщение не в тему
igils, конденсаторы 10.0x25v меня в своё время достали, звонясь при этом от 0,5 (щупы учёл)) и до 15 Ом-тестером..
К счастью, мне везло на Compal - там раньше перемычки на каждый вторичный источник висели.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:26
начел мерить напряжение без одного транзистора , дежурки нет на кнопке заместо 3.3в. 2.6в при нажатие подает да 0.80в.,
Понятное дело без одного транзистора полноценно работать не будет .
В инете читал что может замыкания быть в слоях текстолита ))))))))))))))))))))))))))
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
ито если бы был утопленник.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
А он тупо лежал около 2 лет на шкафу под толстым слоем пыли.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 12:22
Светлая память
Светлая память
В сервис вам надо - не ваше это, ноутбуки ремонтировать, раз за три года на форуме - какие-то зачаточные знания и элементарное сделать не можете.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:12
Этот ноут особо не нужен и нести кидалова не вижу смысла ,по поводу знаний - этот форум наверное и был сделана чтоб делится ими ,так что о чем разговор.......
я не СЦ , естественно что я не вожусь каждый день с ноутбуками .
Поэтому и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:04
golinfer, на тему КЗ по питанию уже романы написаны.... немного почитать Форум и всё станет понятнее
Полевик на место запаяйте и выясните, почему он открыт
Без ШИМок и с затворами в воздухе не включать!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 08:40
полевик тут вообще не приделах ,само к.з. на выходе полевека ,ладно закрываю тему сам разберусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается
в форуме Dell
Stromag
3701
21 янв 2020, 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 11:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся
в форуме Dell
Кроливец
15 июн 2018, 16:27
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3460 (da0v08mb6d1 rev d) Горит керамика на входе по питанию видеокарты
в форуме Dell
Mich6el
3183
13 ноя 2017, 16:00
vladert56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beelink GT-1 после превышения напряжения на входе.
BLaSter123
01 янв 1970, 03:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cherkasov и гости: 23
