Текущее время: 22 ноя 2024, 07:39
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 14 ноя 2017, 12:10 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 20.56
Сообщения: 1355 Откуда: Ярославль
всем привет. принес занкомый аппарат на переустановку ос. Думал ха, 2 пальца ща все сделаем. Не тут то было. пробовал вин7, вин10 32 и 64 бит. ни в какую. при вводе ключа может перезагружаться, или раньше. иногда вылетает синька с текстом System thread exception handled/ втыкаю какой нить хард с виндой не грузит.что с 7кой что с 8.1 пробовал. проверил хард, ошибок нет. пробовал ставить с флешки и с привода юсб, нифига. прошивал биос на 302 и 304 версии, тоже не помогает. в биос если отключить режим CSM то при вкл нажимает ESC и остается только флешка UEFI а харда не видно. вообщем уже начал склоняться что проблема в железе. перчитал 4пда, та мпро этот ноут пишут оч много не оч хорошего. кроме проца пентиум 3700 там ничего нет. вообщем после 2х дней мучений впал в тупик. да, еще сделал полное форматирование харда сутки стоял. но тож нет результата. пробовал этот хард на другом аппарате , но при разбиение диска пишет ошибку, типа нельзя этот диск разделить. буду рад любой помощи, спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 14 ноя 2017, 13:17 |
berislav12 писал(а): Проблема скорее всего хардовая. Такое поведение наблюдал при выходе из строя периферии(звук, сетка, контроллер ЮСБ 3.0 обычно греются). Может быть проблема с бортовой памятью( проверьте мемтестом). По какой причине решили переставить систему? Как он себя вел до переустановки? чел сказал что после обновления вин10 стал тупить и перезагружаться, друг ему делал с 5 или 6 раза установил ось но через неделю все стало опять также. Память да, щас прогоню тестом. забыл как то про нее. есть разница что стояло на проце термопрокладка или термопаста?щас там они намазали мх-4. пару раз встречал такое , чтоб тупил ноут из за такой фигни.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 14 ноя 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
тупик это когда на матери глаза разбегаются от потенциальных виновников, а тут и плюнуть то не в кого, почитай смарт винта, не понятно - яндекс переводчик в помощь, если присутствуют туго читаемые кластеры- блин помирает, если в смарте ошибки записи чтения стремятся к потолку - или головы отваливаются или проц-память чудят, проверить питания на мусор, отреболить проц, потестить озу..... тут до тупика ещё ползти и ползти.
после откл. CSM неUEFI винты должны быть в игноре, таков он UEFI биос.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 15 ноя 2017, 16:30 |
Сообщения: 331 Откуда: Kazan
Yar.Satellite писал(а): проц-хаб ЦП так отходит. Ставил из китая процы б\у, пару раз был такой косяк... Замена комбайна помогла.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 15 ноя 2017, 16:35 |
Jahm писал(а): Yar.Satellite писал(а): проц-хаб ЦП так отходит. Ставил из китая процы б\у, пару раз был такой косяк... Замена комбайна помогла. я тож клиенту сказал уже про проц. от ремонта он отказался. поэтому тему закрываю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Jahm писал(а): Замена комбайна помогла. а где брали этот проц? или про другой имели ввиду?может себе выкуплю аппарат да потом починю.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 15 ноя 2017, 17:53 |
Maksim S писал(а): Танталы 2 шт по 330 на питание проца ставьте и будет счастье,не один еще не вернулся это про что?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 15 ноя 2017, 18:20 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 37.61
Сообщения: 485 Откуда: Москва
А это про то что отключается когда ему захочется,вы ослом гляньте и поймете сами,а то все сразу менять проц,винт,помните раньше были такие тошибы с nec/tokin если память не изменяет,поведение помните?вот тут по питанию так же ставишь танталы и работают на ура,сделано уже с два десятка,по гарантии не одного не пришло,симптомы теже вплоть до синьки с траляля тополя
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 15 ноя 2017, 18:25 |
Maksim S писал(а): А это про то что отключается когда ему захочется,вы ослом гляньте и поймете сами,а то все сразу менять проц,винт,помните раньше были такие тошибы с nec/tokin если память не изменяет,поведение помните?вот тут по питанию так же ставишь танталы и работают на ура,сделано уже с два десятка,по гарантии не одного не пришло,симптомы теже вплоть до синьки с траляля тополя понял, спасибо. щас попробуем тогда. осталось понять где их лучше разместить. про тошибу помню такую. имел дело, и пару раз успешно все делалось. а тут немного непонятно куда их лепить)если ткнете то буду благодарен. получается надо на 1.05в повесить 2 кондера?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 15 ноя 2017, 18:50 |
Ага,посмотри внимательно,платы сейчас на руках этой нет,там 2 банки и стоят)))вот вместо них и ставь,только те сними,можешь проверить можешь ослом глянуть если обе лень менять,но я обычно обе и менял,а вообще в первую очередь надо всегда ослом смотреть,очень упрощает процесс ремонта
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 15 ноя 2017, 19:24 |
Maksim S писал(а): Ага,посмотри внимательно,платы сейчас на руках этой нет,там 2 банки и стоят)))вот вместо них и ставь,только те сними,можешь проверить можешь ослом глянуть если обе лень менять,но я обычно обе и менял,а вообще в первую очередь надо всегда ослом смотреть,очень упрощает процесс ремонта вот плата, банки это кондеры ?которые на 2.5вольт 560?извините вечер, башка не варит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- не загрузилось чего то
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки Добавлено: 18 ноя 2017, 04:09 |
Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Yar.Satellite писал(а): есть разница что стояло на проце термопрокладка или термопаста? При тесте памяти какая температура проца? Может зазор?..
_________________ Ака Itren
