Текущее время: 22 ноя 2024, 07:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 12:10
всем привет. принес занкомый аппарат на переустановку ос. Думал ха, 2 пальца ща все сделаем. Не тут то было.
пробовал вин7, вин10 32 и 64 бит. ни в какую. при вводе ключа может перезагружаться, или раньше. иногда вылетает синька с текстом System thread exception handled/
втыкаю какой нить хард с виндой не грузит.что с 7кой что с 8.1 пробовал.
проверил хард, ошибок нет. пробовал ставить с флешки и с привода юсб, нифига. прошивал биос на 302 и 304 версии, тоже не помогает.
в биос если отключить режим CSM то при вкл нажимает ESC и остается только флешка UEFI а харда не видно. вообщем уже начал склоняться что проблема в железе. перчитал 4пда, та мпро этот ноут пишут оч много не оч хорошего.
кроме проца пентиум 3700 там ничего нет. вообщем после 2х дней мучений впал в тупик.
да, еще сделал полное форматирование харда сутки стоял. но тож нет результата. пробовал этот хард на другом аппарате , но при разбиение диска пишет ошибку, типа нельзя этот диск разделить.
буду рад любой помощи, спасибо.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 12:41
Проблема скорее всего хардовая. Такое поведение наблюдал при выходе из строя периферии(звук, сетка, контроллер ЮСБ 3.0 обычно греются). Может быть проблема с бортовой памятью( проверьте мемтестом). По какой причине решили переставить систему? Как он себя вел до переустановки?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:17
чел сказал что после обновления вин10 стал тупить и перезагружаться, друг ему делал с 5 или 6 раза установил ось но через неделю все стало опять также. Память да, щас прогоню тестом. забыл как то про нее. есть разница что стояло на проце термопрокладка или термопаста?щас там они намазали мх-4. пару раз встречал такое , чтоб тупил ноут из за такой фигни.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:44
тупик это когда на матери глаза разбегаются от потенциальных виновников, а тут и плюнуть то не в кого, почитай смарт винта, не понятно - яндекс переводчик в помощь, если присутствуют туго читаемые кластеры- блин помирает, если в смарте ошибки записи чтения стремятся к потолку - или головы отваливаются или проц-память чудят, проверить питания на мусор, отреболить проц, потестить озу..... тут до тупика ещё ползти и ползти.
после откл. CSM неUEFI винты должны быть в игноре, таков он UEFI биос.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 14:02
подкинул еще один винт с 10, вышла ошибка с синькой memory managment
щас винт родной стоит в другом асусе ставится вин10 пока все без приключений.
---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 21 секунду: ----------
на другом ноуте установилась ОС.
воткнул в этот ноут до рабочего худо бедно доходит и потом синька, и в перезагруз. ошибки разные пишет.
память проверена - почти 8 часов тестов, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:55
по напряжениям посмотрел -
там всего 5 дросселей. память, проц-хаб, акб, и дежурка.
дежурка 3.3 и 5в всегда постоянно(что с одной стороны дросселя что с другой)
память - с одной стороны 1.38, с другой - 1.33, иногда 1.3в
процехаб - с стороны проца -1.05, на выходе 0.99в.
вроде криминала как особого нет...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:30
Yar.Satellite писал(а):
проц-хаб
ЦП так отходит. Ставил из китая процы б\у, пару раз был такой косяк... Замена комбайна помогла.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:35
проц-хаб
я тож клиенту сказал уже про проц. от ремонта он отказался. поэтому тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
а где брали этот проц? или про другой имели ввиду?может себе выкуплю аппарат да потом починю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:02
Так-же, с китай-экспресс, просто следующий из партии ))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:50
Танталы 2 шт по 330 на питание проца ставьте и будет счастье,не один еще не вернулся
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:53
это про что?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:20
А это про то что отключается когда ему захочется,вы ослом гляньте и поймете сами,а то все сразу менять проц,винт,помните раньше были такие тошибы с nec/tokin если память не изменяет,поведение помните?вот тут по питанию так же ставишь танталы и работают на ура,сделано уже с два десятка,по гарантии не одного не пришло,симптомы теже вплоть до синьки с траляля тополя
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:25
понял, спасибо. щас попробуем тогда. осталось понять где их лучше разместить.
про тошибу помню такую. имел дело, и пару раз успешно все делалось. а тут немного непонятно куда их лепить)если ткнете то буду благодарен. получается надо на 1.05в повесить 2 кондера?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:50
Ага,посмотри внимательно,платы сейчас на руках этой нет,там 2 банки и стоят)))вот вместо них и ставь,только те сними,можешь проверить можешь ослом глянуть если обе лень менять,но я обычно обе и менял,а вообще в первую очередь надо всегда ослом смотреть,очень упрощает процесс ремонта
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:24
вот плата, банки это кондеры ?которые на 2.5вольт 560?извините вечер, башка не варит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
не загрузилось чего то
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:29
В личку загляни
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 04:09
При тесте памяти какая температура проца? Может зазор?..
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 07:56
Maksim S
Максим не поделитесь тоже))?
Yar.Satellite
Получилось аппарат поднять?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 11:43
Нет,у него судя по всему мусор по питанию,а может где керамика или ключ мозг выносит,на esr ему проверить нечем и осцилографа тоже нет,по этому пока затормозилось,так сказать одним мультом сыт не будешь)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:18
спустя время получилось понять в чем проблема. дело действительно в процессоре, пришел такой же проц(плата другая,) я его снял зареболлил, благо время появилось - проверил все гуд. все удачно загружается, и поробовал винду поставить- тоже все гуд).спасибо кто помогал, этот апп у меня на доноры был оставлен, но теперь надо все собрать воедино)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEE PC 1201K (1201K rev2.0) не ставится винда
d38rus
2068
16 дек 2018, 10:56
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-10 (la-c771p) Не ставится винда, вопрос по питанию процессора
Андрей Терешкин
1346
26 мар 2019, 13:10
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travelmate 4230 (LA-3081P) Не ставится винда
Gercco
11
1731
27 апр 2019, 10:49
Gercco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
