Текущее время: 02 июн 2024, 20:13
Сёха
Заголовок сообщения: HD7950 не определяется Добавлено: 14 ноя 2017, 15:20 |
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 18:11 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
GIGABYTE HD7950 GV-R795WF3-3GD REV2.0 Плата куплена для майнинга, под восстановление. Попала ко мне после попыток ремонта с неисправным питателем ядра GPU. На плате было КЗ, которое успешно выфрезеровали. Систему питания я восстановил. Заменил несколько транзисторов и драйверов. Запустил без одной фазы, все напряжения поднялись... Но карта не инициализируется. Сопротивление ядра с дросселями ~2.4 Ом. Прозвонил все линии PCI-E, звонятся одинаково. Сделал backup BIOS... прошил (прошивка с сайта TechPowerUp)... не помогло. Подскажите, куда дальше смотреть?? Заказать GPU на замену???
Сёха
Заголовок сообщения: Re: HD7950 не определяется Добавлено: 16 ноя 2017, 10:27 |
ivanshark писал(а): Какое сопротивление по памяти и PLL? Сопротивление на дросселе питания памяти около 200Ω. Сопротивление PLL... я так понимаю вы имеете ввиду сопротивление линии SSCLK, pin 5, Clock Generator SL16010?? Если так, то оно составляет около 178кΩ. ivanshark писал(а): Линии PCIe прозвонили с обоих сторон ? Да, с обеих. Все показания идентичны. PS: Забыл добавить: активность на SPI BIOS присутствует...
Джони
Заголовок сообщения: Re: HD7950 не определяется Добавлено: 16 ноя 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Сёха писал(а): Нет, только DVI. Подключаете через переходник DVI-VGA или напрямую? Если есть возможность проверьте остальные выходы. Например, в наличии имеется radeon HD6850 (2xDVI, 2xHDMI): Один DVI вообще не выводит картинку. Второй DVI выводит картинку, но через 1-5мин пропадает изо. А оставшиеся два выхода HDMI выводят картинку без проблем. Этой карточкой пользуюсь сам уже порядка 9-10 месяцев. Бывает играю в танки на максимальной графике, карта греется до 80-90°С и до сих пор живет! )
Также ведут себя старые HD6570 1Gb и X1300 256Mb
