Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: HD7950 не определяется
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:20
GIGABYTE HD7950 GV-R795WF3-3GD REV2.0 Плата куплена для майнинга, под восстановление. Попала ко мне после попыток ремонта с неисправным питателем ядра GPU. На плате было КЗ, которое успешно выфрезеровали.
Систему питания я восстановил. Заменил несколько транзисторов и драйверов. Запустил без одной фазы, все напряжения поднялись...
Но карта не инициализируется. Сопротивление ядра с дросселями ~2.4 Ом. Прозвонил все линии PCI-E, звонятся одинаково. Сделал backup BIOS... прошил (прошивка с сайта TechPowerUp)... не помогло.
Подскажите, куда дальше смотреть?? Заказать GPU на замену???
 Заголовок сообщения: Re: HD7950 не определяется
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:07
там где на фотке написано напряжение 0.5v это питание с PCI expres разьема должно быть больше
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:13
На самом деле там стоит 7805 и на выходе законные +5В. Карта напряжений не моя, некогда было рисовать, а тут попалась почти готовая..., исправлял..., но что-то пошло не так :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 04:55
Да все напряжения в норме. Какое сопротивление по памяти и PLL? Линии PCIe прозвонили с обоих сторон ? По последствиям поломок можно предположить , что GPU досталось, но есть варианты.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:31
Редко эти ГПУ после подобных приключений выживают
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:27
Сопротивление на дросселе питания памяти около 200Ω. Сопротивление PLL... я так понимаю вы имеете ввиду сопротивление линии SSCLK, pin 5, Clock Generator SL16010?? Если так, то оно составляет около 178кΩ.
Да, с обеих. Все показания идентичны.
PS: Забыл добавить: активность на SPI BIOS присутствует...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:10
Сёха
Рискну спросить, видеовыходы все проверяли!?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:14
Нет, только DVI.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:15
Сёха писал(а):
Нет, только DVI.
Подключаете через переходник DVI-VGA или напрямую?
Если есть возможность проверьте остальные выходы.
Например, в наличии имеется radeon HD6850 (2xDVI, 2xHDMI):
Один DVI вообще не выводит картинку. Второй DVI выводит картинку, но через 1-5мин пропадает изо.
А оставшиеся два выхода HDMI выводят картинку без проблем.
Этой карточкой пользуюсь сам уже порядка 9-10 месяцев.
Бывает играю в танки на максимальной графике, карта греется до 80-90°С и до сих пор живет! )
Также ведут себя старые HD6570 1Gb и X1300 256Mb
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:11
Проверяю через переходник, заведомо исправный. Остальные выходы постараюсь проверить...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 09:47
HDMI сигнала тоже нет, к сожалению :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Sapphire HD7950
в форуме Куплю | Buy
LEX38RUS
15 дек 2016, 17:35
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 не работает (Код 43)
Contect
18
7712
29 дек 2016, 14:29
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 Шим с I2C - возможна ли замена на новый без его прошивки?
galkinvv
10 июн 2017, 22:40
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire hd7950 после фена и очумелых ручек
kds
13
3577
28 июл 2017, 12:49
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 MSI Падение напряжения
LiquidNettle
09 сен 2017, 18:30
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, hunter_nick, malex02, vitalik8388 и гости: 84
