Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: asus p8h61-m2/si питание VTT
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:16
Всем доброго дня!
Купил как нерабочую плату, решил восстановить, выправил гнутые ноги сокета, поставил батарейку, прозвонил тестором.
Плата стартует с нерабочим процессором, на фазе VTT вместо 1,05В выдает 1,17В.
Боюсь сжечь свой единственный тестовый проц и хотел спросить у профи, процессор выживет при таком питании процессора?
Питание ядер 1,07в поднимается нормально.
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m2/si питание VTT
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:58
Проц выжевет если нет других проблем. При разгоне там бывает и напруги по более ставят. Так что 0.1В не критично. Для проверки работоспособности вполне терпимо.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:04
Гонят напряжения на ядра процессора и напряжения памяти, VCC. А эта фаза VTT, вроде как вообще ее не поменять. Пробну чуть позже, пока проц нужен для других плат. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:03
не, vtt тоже гонят бывает, то что на этой плате нет её регулировки ни о чем не говорит. остается вопрос, почему оно завышено...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:49
Подкинул рабочий процессор, на всякий случай программатором прошиб биос. Напряжение 1,07в постов нет, ресет горит. Обнаружил отсутствие питания на 236 пинах оперативки. Нет связи с линией 3,3в. Припаял перемычку, ресет снялся, посты побежали до 2Fh. Ноги в сокете правил, ддртестор все линии на всех 2х слотах показывает идеал.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 23:57
Может еще кудато 3,3В не добираются? А от этой точки тоже какой заглушенный коммутатор стоит...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:10
Бордвью может поможет.
https://yadi.sk/d/rxGl9dXG3Pmvxo
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:36
На 2Fh стопорится с внешней видюхой или без? Напруга на встроенной графике есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 23:48
После еще с ней поковырялся, там нерабочими оказались 1 и 3 слоты, если стоит память то пост код 2F. Если в других слотах то загружается, выдает картинку. В виду того что почти все платы на 61 чипе с 2 слотами, то решил так и оставить 2 слота рабочих. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:55
А разобраться? Например, измерить все ли напряжения приходят на эти нерабочие слоты памяти? Что-то мне сдаётся, что туда не приходит VDDSPD 3,3В.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:47
VDD SPD я какраз и восстанавливал. Остальные ноги проверил, все питания есть, 0,75в 1,5в 0,75в и 3,3в линии тоже есть. Подозреваю что сокет какие то пины имеет которые отвечают за пару каналов сразу. Но какой именно пин ддр тестор не выявляет. Весь сокет менять как то не хочется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 19:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR
в форуме Asus
GrGosha
2116
05 май 2024, 15:42
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
11734
16 янв 2020, 10:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 05:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 16:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
