Текущее время: 02 июн 2024, 06:48
ivaning
Заголовок сообщения: asus p8h61-m2/si питание VTT Добавлено: 13 ноя 2017, 17:16 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Купил как нерабочую плату, решил восстановить, выправил гнутые ноги сокета, поставил батарейку, прозвонил тестором. Плата стартует с нерабочим процессором, на фазе VTT вместо 1,05В выдает 1,17В. Боюсь сжечь свой единственный тестовый проц и хотел спросить у профи, процессор выживет при таком питании процессора? Питание ядер 1,07в поднимается нормально.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m2/si питание VTT Добавлено: 20 ноя 2017, 13:55 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
ivaning писал(а): В виду того что почти все платы на 61 чипе с 2 слотами, то решил так и оставить 2 слота рабочих А разобраться? Например, измерить все ли напряжения приходят на эти нерабочие слоты памяти? Что-то мне сдаётся, что туда не приходит VDDSPD 3,3В.
_________________ Знаю закон Ома.
