Текущее время: 16 май 2024, 09:49
volshebnik
Заголовок сообщения: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 15 ноя 2017, 03:03 |
Clevo W670SFQ пришел с дохлой системой охлаждения , и артефактами под нагрузкой видеочип родной N15S-GT-B-A2 (GT840M 2gb) После установки такого же N15S-GT-B-A2 в диспетчере устройств определяется как GT940M драйвера нормально не встают. Подозреваю что чип перемарк с N16S-GT-S/B . Можно ли как то скорректировать bios или выставить страпами или только искать родной чип N15S-GT-B-A2? Вроде как на Clevo W670RB стоит N16S-GT ( 940M ) и на W650SC ( 940M ) Может кто нибудь помочь из W670RB8M 940M.V14 8мб вытащить видеобиос 940M и вставить его в W650SF 840M.04 4мб ? И какова вероятность что это поможет или надо еще страпы искать? В диспетчере PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65021558&REV_A2 дискретное видео 940M есть 10DE 1347 Нашел похожую тему и тутВроде как у них одинаковое ядро GM107 Или достаточно заменить на 10DE 1347 кто может помочь с правкой bios? Вроде как W670SBQ похожая плата имеет поддержку GT940M / Надо выяснить что не хватает на плате? Залил в обе флешки bios от W670SBQ, установщик nvidia стал детектить видеокарту ( до этого писал оборудование не найдено) , ставлю драйвера но вроде пока не встают правильно. На 70 странице есть небольшие отличие . Но VGA_ROM_S вроде одинаково R427 стоит на землю. Куда копать? какие сигналы проверить Все таки драйвера не встают код ошибки 43 (но уже видятся nvidia) PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65041558&REV_A2 PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65041558 PCI\VEN_10DE&DEV_1347&CC_030200 PCI\VEN_10DE&DEV_1347&CC_0302 Нашел отличия. Кто поможет как запустить 940M на этой платформе? За что отвечают сигналы 1 NVVDD_PSI на моей плате 2.2к на W670SB 10ком надо менять? 2 OVERT на моей плате 10ком на W670SB 100ком надо менять? 2 htpbcnjh 10ком стоит на 3.3в R449 в версии с 940M подходит сигнал GPIO8_SYS_PEX_RST_MON# для чего он 3 PEX_RX4 PEX_RX4# -5,6,7 кондеры не распаяны они нужны для 940M? 4 на схеме отличается VGA_STRAP4 5 на моей плате распаяны R419 418 на W670SB нет GPIO_FB_CLAMP за что отвечает ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 1 секунду: ---------- В схеме указаны ядра GF108 /GK107 / GM107 . кто подскажет к каким чипам они относятся
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 15 ноя 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
volshebnik писал(а): Вроде как у них одинаковое ядро GM107 0x1341 GM108 [GeForce GT 840M] 0x1347 GM108 [GeForce GT 940M] volshebnik писал(а): 4 на схеме отличается VGA_STRAP4 Там таблички нету со страпами? volshebnik писал(а): Все таки драйвера не встают код ошибки 43 (но уже видятся nvidia) Тут бы биос влить от идентичного текстолита с 940 видиком или попробовать драйвер в inf поправить, быстрее всего драйвер не знает такого девайса PCI\VEN 940м "SUBSYS_65041558&REV_A2".
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 16 ноя 2017, 02:14 |
VGA_STRAP4 делал как на другой схеме все равно код 43 ( если с драйверпака ставить) если оригинальный драйвер то BSOD 3B/ Цитата: Там таблички нету со страпами? нету Цитата: Тут бы биос влить от идентичного текстолита с 940 видиком Можете помочь поправить родной bios от W670SFQ под 940M? Скорей всего родной чип N15S-GT работал как GM107 и страп VGA_STRAP4 как раз сконфигурирован был под GM107 0x10de:0x1393:2:4:GM107 [GeForce 840M] 0x10de:0x1347:2:4:GM108 [GeForce 940M] 0x10de:0x1341:2:4:GM108 [GeForce GT 840M]Только R421 как понял просто надо убрать? Вот только кто бы помог родной bios подправить? Кстати изначально как только поставил видеочип PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65041558&REV_A2 драйверпак поставил дрова но с ошибкой. А установщик nvidia не находил устройство. Еще есть W670SH он по схемотехнике больше сходится с W670SF там ставили: GT 740M N14P-GS GT 750M N14P-GT Может и сюда попробовать N14P-GT/GS? (только по схеме не совсем понятно R425 есть 15ком есть 36ком )
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 16 ноя 2017, 04:04 |
volshebnik писал(а): Скорей всего родной чип N15S-GT работал как GM107 и страп VGA_STRAP4 как раз сконфигурирован был под GM107 В родном биосе 0x10de:0x1341 volshebnik писал(а): Только R421 как понял просто надо убрать? не надо, судя по всему у GM страпов нет в привычном виде, volshebnik писал(а): В диспетчере PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65021558&REV_A2 и то что ID схватило сразу на то указывает, и на то что чип перемарк с N16S-GT-S. Кусок из драйвера: PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65041558 PCI\VEN_10DE&DEV_1341&SUBSYS_65021558 Всё, каша в голове уже из-за обилия цифр.....)))
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 16 ноя 2017, 04:26 |
Цитата: Всё, каша в голове уже из-за обилия цифр.....))) Это точно) Ну как думаете реально ли запустить N16S-GT-B-A2 940M на этой платформе поможете ?)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 16 ноя 2017, 11:45 |
volshebnik писал(а): как думаете реально ли запустить PCI\VEN_10DE&DEV_ 1347&SUBSYS_65041558 PCI\VEN_10DE&DEV_1341&SUBSYS_ 65021558Физически там видимо в всё как надо, дрова не ставятся из-за несовпадения DEV- SUBSYS, SUBSYS где-то в биосе, тут я ничем не помогу, где-то на форуме читал как в inf драйвера добавляют пару строчек с нужным сочетанием что бы драйвер встал, но для клиента не вариант.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 16 ноя 2017, 12:47 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.23
Сообщения: 514 Откуда: Санкт-Петербург
NVVDD_PSI Сигнал который регулирует мощность, запускает либо одну фазу либо две фазы. У меня на плате была одна катушка, поэтому он был не задействован. Это если две катушки стоят тогда можно поставить 2.2Ком OVERT ставьте 100КоМ GPIO8_SYS_PEX_RST_MON# для reset. Оставьте как был. PEX_RX4 PEX_RX4# обязательно нужны для gt940m На вашей плате начиная с кондера с208 и заканчивая с297 – нет кондеров. Они не нужны для GT840m А вот на плате c GT940M эти кондеры стоят. Так что установите все. И с другой стороны возле сокета с кондера с539 до с533 тоже установите кондеры, по крайней мере я один кондер убирал и была ошибка 43. Там еще нужно не ошибиться с правильной емкостью, поставить такие же. А то я пробывал ставить другой емкости или один раз кондер был треснут – игры не запускались. Темный экран был. Страп там меняется только один это ROM_SI - и он определяет память должен быть 15КОМ если 4 планки по 4ГИГАБИТА Страп VGA_STRAP – 49КОМ Остальный VGA_STRAPов нет. Они никак не влияют и ничего не изменяют. Какие я только туда резисторы не впаивал и не проверял ничего не происходит и не меняется. Многие тут убеждены что поменял чип и нужно менять страпы и что они якобы задают ядро, но это не так. Это не платы la-7912p и им подобные. Вместо n16s-gt-b-a2 ставил n16p-gt-a2, прошивал нужный биос без каких то изменений страпов и дрова ставали без ошибки 43. Пробывал наоборот ставить вместо n16s-gt-b-a2 - n15s-gt-b-a2 и не меняя никаких страпов а прошивая только нужный биос чип работал. Так что тут вывод один тут не страпами меняется чип а нужными прошивками. ВОТ оригинальный биос с ядром GM108
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 16 ноя 2017, 13:02 |
Цитата: ВОТ оригинальный биос с ядром GM108 Это под какую модель платы W670SFQ вы его отредактировали? Еще нюанс когда прошивал только 1 флешку 4mb от другой модели ( с поддержкой 940M) не было инициализации пока не прошил вторую флешку 2mb ME . ---------- Добавлено спустя 58 минут 2 секунды: ---------- Цитата: NVVDD_PSI Сигнал который регулирует мощность, запускает либо одну фазу либо две фазы. У меня на плате была одна катушка, поэтому он был не задействован. Это если две катушки стоят тогда можно поставить 2.2Ком У меня две катушки , резистор NVVDD_PSI стоит R84 2.2K Цитата: OVERT ставьте 100КоМ А для чего этот сигнал? У меня стоит 10Ком Цитата: GPIO8_SYS_PEX_RST_MON# для reset. Оставьте как был не нашел его на своей плате Цитата: PEX_RX4 PEX_RX4# обязательно нужны для gt940m буду ставить *0.22u_10V Цитата: Страп там меняется только один это ROM_SI - и он определяет память должен быть 15КОМ если 4 планки по 4ГИГАБИТА
стоит на 15Ком Цитата: Страп VGA_STRAP – 49КОМ VGA_STRAP0 стоит R416 49.9K Цитата: Остальный VGA_STRAPов нет. Они никак не влияют и ничего не изменяют. А VGA_STRAP4 у меня стоит R421 45.3K_1%_0 а на другой плате где 940M его вроде нету, тоже убрать? Цитата: Какие я только туда резисторы не впаивал и не проверял ничего не происходит и не меняется. Многие тут убеждены что поменял чип и нужно менять страпы и что они якобы задают ядро, но это не так. Это не платы la-7912p и им подобные. Вместо n16s-gt-b-a2 ставил n16p-gt-a2, прошивал нужный биос без каких то изменений страпов и дрова ставали без ошибки 43. Пробывал наоборот ставить вместо n16s-gt-b-a2 - n15s-gt-b-a2 и не меняя никаких страпов а прошивая только нужный биос чип работал. Так что тут вывод один тут не страпами меняется чип а нужными прошивками. ВОТ оригинальный биос с ядром GM108 Большое спасибо многое разъяснили! Я уже стал терять надежду) ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Цитата: Оригинальный с ноутбука DEXP С поддержкой n16s-gt-b-a2 Если не секрет это bios от какой платы? Вы сами поправили его под n16s-gt-b или он изначально поддерживал? ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 4 секунды: ---------- Все сделал что вы сказали не помогло... BSOD 3B или код ошибки 43 Цитата: Оригинальный с ноутбука DEXP С поддержкой n16s-gt-b-a2 Уже посмотрел это от CLEVO W670 SB там плата чуть отличается есть много других сигналов к примеру на странице VGA I/O на моей плате от W670SF сигналы : GPIO9_ALERT_FAN GPIO12_AC_DETECT NVVDD_PSI GPIO8_OVERT на плате от W670SB сигналы : GPIO5_3V3_MAIN_EN GPIO6_GPU_EVENT# GPIO9_THERM_ALERT GPIO12_PWR_LEVEL GPIO21_GPU_PEX_RST_HOLD# NVVDD_PSI OVERT т.е железом отличается. Так подозреваю что надо заливать все родное от SF (2MB+4MB+KBC) и в него добавить видеобиос от SB или поправить ID Кто нибудь поможет это сделать?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 16 ноя 2017, 16:52 |
На обоих платах пробывал ставить n16s-gt-b-a2 и работал. На второй плате сдвинут разьем клавиатуры, нет ретранслятора, также картридера и еще некоторые отличия. Но видеочип точно работал. Без ошибки 43. Так что нужно вам перепроверить. Вдруг все таки видеочип неисправен. Мне приходиться с оригинальных плат снимать и реболить чтобы все пошло, а с Китая заказал только один чип из 4 заработал.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 16 ноя 2017, 16:56 |
Просто изначально трубка дохлая была и артефакты только при нагрузке видео. А вы можете вырезать видеобиос из одного и вставить его в другой? Цитата: На второй плате сдвинут разьем клавиатуры, нет ретранслятора, также картридера и еще некоторые отличия может вы путаете отличия W650SB от W670SB ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- Вот посмотрите отличие.
serviceman
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M Добавлено: 18 ноя 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
volshebnik писал(а): Clevo W670SFQ пришел с дохлой системой охлаждения , и артефактами под нагрузкой видеочип родной N15S-GT-B-A2 (GT840M 2gb) После установки такого же N15S-GT-B-A2 в диспетчере устройств определяется как GT940M драйвера нормально не встают. у меня сейчас ситуация в точности наоборот, нужно на 650SB приживить N15S, пока безуспешно. дрова встают с ошибкой. модули с биоса 650SF перекинул в 650SB но не работает гад. тоже думал про страпы, но похоже нвидия от них избавилась в новых чипах. вот биос что я сделал под SB с видеомодулем от 840-й Вложение: W650SB_840M.7z
