Текущее время: 16 ноя 2026, 16:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 02:03
Clevo W670SFQ пришел с дохлой системой охлаждения , и артефактами под нагрузкой видеочип родной N15S-GT-B-A2 (GT840M 2gb)
После установки такого же N15S-GT-B-A2 в диспетчере устройств определяется как GT940M драйвера нормально не встают. Подозреваю что чип перемарк с N16S-GT-S/B . Можно ли как то скорректировать bios или выставить страпами или только искать родной чип N15S-GT-B-A2?
Вроде как на Clevo W670RB стоит N16S-GT ( 940M ) и на W650SC ( 940M )
Может кто нибудь помочь из W670RB8M 940M.V14 8мб вытащить видеобиос 940M и вставить его в W650SF 840M.04 4мб ?
И какова вероятность что это поможет или надо еще страпы искать?
В диспетчере PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65021558&REV_A2
дискретное видео 940M есть 10DE 1347
Нашел похожую тему и тут
Вроде как у них одинаковое ядро GM107
Или достаточно заменить на 10DE 1347 кто может помочь с правкой bios?
Вроде как W670SBQ похожая плата имеет поддержку GT940M / Надо выяснить что не хватает на плате?
Залил в обе флешки bios от W670SBQ, установщик nvidia стал детектить видеокарту ( до этого писал оборудование не найдено) , ставлю драйвера но вроде пока не встают правильно.
На 70 странице есть небольшие отличие . Но VGA_ROM_S вроде одинаково R427 стоит на землю. Куда копать?
какие сигналы проверить
Все таки драйвера не встают код ошибки 43 (но уже видятся nvidia)
PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65041558&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_1347&CC_030200
Нашел отличия. Кто поможет как запустить 940M на этой платформе?
За что отвечают сигналы
1 NVVDD_PSI на моей плате 2.2к на W670SB 10ком надо менять?
2 OVERT на моей плате 10ком на W670SB 100ком надо менять?
2 htpbcnjh 10ком стоит на 3.3в R449 в версии с 940M подходит сигнал GPIO8_SYS_PEX_RST_MON# для чего он
3 PEX_RX4 PEX_RX4# -5,6,7 кондеры не распаяны они нужны для 940M?
4 на схеме отличается VGA_STRAP4
5 на моей плате распаяны R419 418 на W670SB нет GPIO_FB_CLAMP за что отвечает
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 1 секунду: ----------
В схеме указаны ядра GF108 /GK107 / GM107 . кто подскажет к каким чипам они относятся
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:14
0x1341 GM108 [GeForce GT 840M]
0x1347 GM108 [GeForce GT 940M]
Там таблички нету со страпами?
Тут бы биос влить от идентичного текстолита с 940 видиком или попробовать драйвер в inf поправить, быстрее всего драйвер не знает такого девайса PCI\VEN 940м "SUBSYS_65041558&REV_A2".
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:14
VGA_STRAP4 делал как на другой схеме все равно код 43 ( если с драйверпака ставить) если оригинальный драйвер то BSOD 3B/
нету
Можете помочь поправить родной bios от W670SFQ под 940M?
Скорей всего родной чип N15S-GT работал как GM107 и страп VGA_STRAP4 как раз сконфигурирован был под GM107
0x10de:0x1393:2:4:GM107 [GeForce 840M]
0x10de:0x1347:2:4:GM108 [GeForce 940M]
0x10de:0x1341:2:4:GM108 [GeForce GT 840M]
Только R421 как понял просто надо убрать?
Вот только кто бы помог родной bios подправить?
Кстати изначально как только поставил видеочип PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_65041558&REV_A2 драйверпак поставил дрова но с ошибкой. А установщик nvidia не находил устройство.
Еще есть W670SH он по схемотехнике больше сходится с W670SF там ставили:
GT 740M N14P-GS
GT 750M N14P-GT
Может и сюда попробовать N14P-GT/GS? (только по схеме не совсем понятно R425 есть 15ком есть 36ком )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 03:04
В родном биосе 0x10de:0x1341
не надо, судя по всему у GM страпов нет в привычном виде,
и то что ID схватило сразу на то указывает, и на то что чип перемарк с N16S-GT-S.
Кусок из драйвера:
PCI\VEN_10DE&DEV_1341&SUBSYS_65021558
Всё, каша в голове уже из-за обилия цифр.....)))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 03:26
Это точно)
Ну как думаете реально ли запустить N16S-GT-B-A2 940M на этой платформе поможете ?)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:45
Физически там видимо в всё как надо, дрова не ставятся из-за несовпадения DEV- SUBSYS, SUBSYS где-то в биосе, тут я ничем не помогу, где-то на форуме читал как в inf драйвера добавляют пару строчек с нужным сочетанием что бы драйвер встал, но для клиента не вариант.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 11:47
NVVDD_PSI Сигнал который регулирует мощность, запускает либо одну фазу либо две фазы. У меня на плате была одна катушка, поэтому он был не задействован. Это если две катушки стоят тогда можно поставить 2.2Ком
OVERT ставьте 100КоМ
GPIO8_SYS_PEX_RST_MON# для reset. Оставьте как был.
PEX_RX4 PEX_RX4# обязательно нужны для gt940m
На вашей плате начиная с кондера с208 и заканчивая с297 – нет кондеров. Они не нужны для GT840m
А вот на плате c GT940M эти кондеры стоят.
Так что установите все.
И с другой стороны возле сокета с кондера с539 до с533 тоже установите кондеры, по крайней мере я один кондер убирал и была ошибка 43. Там еще нужно не ошибиться с правильной емкостью, поставить такие же. А то я пробывал ставить другой емкости или один раз кондер был треснут – игры не запускались. Темный экран был.
Страп там меняется только один это ROM_SI - и он определяет память должен быть 15КОМ если 4 планки по 4ГИГАБИТА
Страп VGA_STRAP – 49КОМ
Остальный VGA_STRAPов нет. Они никак не влияют и ничего не изменяют.
Какие я только туда резисторы не впаивал и не проверял ничего не происходит и не меняется.
Многие тут убеждены что поменял чип и нужно менять страпы и что они якобы задают ядро, но это не так. Это не платы la-7912p и им подобные.
Вместо n16s-gt-b-a2 ставил n16p-gt-a2, прошивал нужный биос без каких то изменений страпов и дрова ставали без ошибки 43.
Пробывал наоборот ставить вместо n16s-gt-b-a2 - n15s-gt-b-a2 и не меняя никаких страпов а прошивая только нужный биос чип работал. Так что тут вывод один тут не страпами меняется чип а нужными прошивками.
ВОТ оригинальный биос с ядром GM108
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 12:02
Это под какую модель платы W670SFQ вы его отредактировали?
Еще нюанс когда прошивал только 1 флешку 4mb от другой модели ( с поддержкой 940M) не было инициализации пока не прошил вторую флешку 2mb ME .
---------- Добавлено спустя 58 минут 2 секунды: ----------
У меня две катушки , резистор NVVDD_PSI стоит R84 2.2K
А для чего этот сигнал? У меня стоит 10Ком
не нашел его на своей плате
буду ставить *0.22u_10V
стоит на 15Ком
VGA_STRAP0 стоит R416 49.9K
А VGA_STRAP4 у меня стоит R421 45.3K_1%_0 а на другой плате где 940M его вроде нету, тоже убрать?
Большое спасибо многое разъяснили! Я уже стал терять надежду)
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
Цитата:
Оригинальный с ноутбука DEXP
С поддержкой n16s-gt-b-a2
Если не секрет это bios от какой платы? Вы сами поправили его под n16s-gt-b или он изначально поддерживал?
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 4 секунды: ----------
Все сделал что вы сказали не помогло... BSOD 3B или код ошибки 43
Уже посмотрел это от CLEVO W670SB там плата чуть отличается есть много других сигналов
к примеру на странице VGA I/O на моей плате от W670SF сигналы :
GPIO9_ALERT_FAN GPIO12_AC_DETECT NVVDD_PSI GPIO8_OVERT
на плате от W670SB сигналы : GPIO5_3V3_MAIN_EN GPIO6_GPU_EVENT# GPIO9_THERM_ALERT GPIO12_PWR_LEVEL GPIO21_GPU_PEX_RST_HOLD# NVVDD_PSI OVERT т.е железом отличается.
Так подозреваю что надо заливать все родное от SF (2MB+4MB+KBC) и в него добавить видеобиос от SB или поправить ID
Кто нибудь поможет это сделать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:38
У меня на плате изначально стоял n15s-gt-s-b-a2 я поменял на n16s и прошил биос. Больше ничего не делал. Так что должно у вас пойти. МОжет чип не досел или видеопамять вышла из строя? Когда я ставил n16p-gt-a2 мне пришлось добавлять еще 4 планки памяти, чтобы убрать ошибку 43
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:48
Не думаю что память вышла из трооя чип прошатал! У меня изначально Clevo W670SFQ и чип N15S-GT-B-A2 .А новый чип N15S-GT-B-A2 перемарк с N16S-GT-B-A2
А у вас изначально какая плата была Clevo W670XX?
просто SF точно отличается от SB
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:52
На обоих платах пробывал ставить n16s-gt-b-a2 и работал. На второй плате сдвинут разьем клавиатуры, нет ретранслятора, также картридера и еще некоторые отличия. Но видеочип точно работал. Без ошибки 43. Так что нужно вам перепроверить. Вдруг все таки видеочип неисправен. Мне приходиться с оригинальных плат снимать и реболить чтобы все пошло, а с Китая заказал только один чип из 4 заработал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:56
Просто изначально трубка дохлая была и артефакты только при нагрузке видео.
А вы можете вырезать видеобиос из одного и вставить его в другой?
может вы путаете отличия W650SB от W670SB ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
Вот посмотрите отличие.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:20
У меня две платы, и такая как у вас и W650SB. Ставил на обе чип n16s-gt-b-a2. И на обоих работал.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 04:47
Так и не получилось. После заливки bios от SB перед первым включением
Нашел еще плату от SH, по железу практически одинаковая с SF составил список:
W670(650) SC/SB 940m N16S-GS-B-A2
W670(650) SF/SJ 840m N15S-GS-B-A2
W670(650) SH/SR 740m N14P-GV2-B-A1
W670(650) SZ UMA
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:16
Мне на днях должен придти n16s-gt-b-a2. Я поставлю на такую же плату как у вас и сообщю работает или нет. А n15s-gt-b-s2 полно. Можно же купить и снять с того же poseidon или любых других плат.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:58
у меня сейчас ситуация в точности наоборот, нужно на 650SB приживить N15S, пока безуспешно. дрова встают с ошибкой. модули с биоса 650SF перекинул в 650SB но не работает гад.
тоже думал про страпы, но похоже нвидия от них избавилась в новых чипах.
вот биос что я сделал под SB с видеомодулем от 840-й
Вложение:
W650SB_840M.7z
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 11:06
Не избавилась.
Но можно посмотреть в точности идентификацию оборудования, вместе с subsys, и попробовать переписать соответственно inf файл дров. Предварительно убедиться, что прошивка ядра приживляемого чипа в биосе есть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 11:32
volshebnik
Может BOARD ID подергать уже на стр.78?
И соотв. BIOS зашить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 09:40
поставил на w650sj n16s-gt-b-a1, видик определился как 940м, код ошибки 43 прошил биос от sb в итоге дрова стоят бублик крутится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M
gromTs
12
2875
29 май 2021, 20:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C70-C-1D0 (AR10SU_CU_MB_R2_1) Changing video chip to GT940M
в форуме Toshiba
savcu
01 янв 2019, 03:01
savcu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта
в форуме DNS
me.flexxo
11
5822
10 окт 2017, 14:18
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H102 (Clevo W670SFQ) Замена матрицы
в форуме DNS
ClevoDNS
3461
01 фев 2020, 23:46
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SFQ (6-77-w670SF) Зависает
в форуме Clevo
Kostyan-26
05 янв 2023, 00:21
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
cron
