Текущее время: 16 ноя 2026, 09:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается |
MoneyBot
_stels
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 16 ноя 2017, 23:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 03:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
-santos- писал(а): Toshiba Satellite L775 Полное название какое?
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 17 ноя 2017, 11:37 |
| Пользователь |
Сообщения: 447 Откуда: Ukraine
-santos- писал(а): питание вроде в норме -по питанию проца нету шевеления на линий +VAXG . .проц греется нормально.не знаю когда должно появиться это самое +VAXG -сразу после старта,и каким оно должно быть? Хаб BD82HM65 SLJ4P заменить. 99% проблема в нем. +VAXG появляется с задержкой и только после инициализации проца, чего у вас не происходит. ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Какие сопротивления нагрузки по цепям питания +VAXG и +VCC_CORE?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 17 ноя 2017, 12:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 22:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 277 Откуда: Планета Земля
_stels писал(а): На LAD0...LAD3 движение какое-то есть? Процессор заведомо исправный подбрасывали?
после пуска. LADO=0.8 LAD1=0.8 LAD2=0.8 LAD3=0.8 процессор подкидывал -тоже самое
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается |
_stels
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 17 ноя 2017, 12:51 |
| Интересующийся |
-santos- писал(а): LADO=0.8 LAD1=0.8 LAD2=0.8 LAD3=0.8 Здесь нужно смотреть осциллографом на предмет обмена, должны быть импульсы. Но если процессор подбрасывали и тоже самое, то приходят на ум неутешительные выводы, о которых maxlabt выше написал..  п.с. Батарейка кмос, думаю, живая, и после прошивки кмос сбрасывали?
MoneyBot
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 17 ноя 2017, 15:56 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему Купите осциллограф. Мультиметром пользоваться можно, но не эффективно.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 17 ноя 2017, 16:38 |
| Интересующийся |
-santos- писал(а): а при подключение лбп в точку С516 Есть ощущение, что Вы в конденсатор со стороны земли ткнули. Прозвоните тестером -santos- писал(а): возраст не тот покупать осциллограф куда его потом Как вариант - потом продать. Если заниматься постоянно ремонтом, иногда очень выручает.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 17 ноя 2017, 16:51 |
| Начинающий |
_stels писал(а): Есть ощущение, что Вы в конденсатор со стороны земли ткнули. Прозвоните тестером блин точно старею) на корпус сажал! просто минусовая дорожка маленькая такая вот и подумал что туда и белая полоска где должен быть плюс у кондёра мне не указ )пипец.а я туплю думаю лбп кипит а не чё не греетьсЯ  это какой бп нужен что-бы всю плату нагреть))) ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- люди добрый хоть настроение поднялось и вас рассмешил а по существу вопроса какий мысли или диагноз. стоит-ли дальше с биосом поиграть? . или на север грешите?.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 17 ноя 2017, 17:20 |
| Интересующийся |
Если бы глянуть реально что на шине LPC делается - можно было бы с большей вероятностью грешить на что либо. А так 0.8В измеренное тестером - это как средняя температура по больнице, и сложно судить что там делается в реальности. ИМХО при полноценном обмене это значение бы плавало, а не было-бы 0,8 постоянно.. Если есть возможность - пробуйте менять хаб. Сообщение не в тему -santos- писал(а): блин точно старею) Та не, это просто вечер пятницы так влияет  В моём вон колхозе уже некоторым особам собаки морду лижут, а мы до сих пор с железяками ковыряемся
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  Добавлено: 17 ноя 2017, 19:20 |
| Пользователь |
-santos- писал(а): +VAXG=20ом +VCC_CORE=14ом Проц должен быть норм. По быстрому - это хаб поменять. Иначе будете долго гадать.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается [РЕШЕНО]  Добавлено: 30 ноя 2017, 05:40 |
| Начинающий |
направил я этот нонут к Гоше.на 99% после осмотра трупа он грешил на хаб. клиент отказался сказал что не-много добавит и купит новую материнку. так-что всем спасибо ещё раз-тема закрыта. | ! | MSF113 писал(а): | | Закрывать тему ваша обязанность. |
