Текущее время: 16 ноя 2026, 09:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:38
всем здрасте!имеется Toshiba Satellite L755 стартует и через 2-3 секунды выключается .куллер не крутит дежурный 3 и 5 вольт в норме .не поднимаются питание проца и видюхи. КЗ не обнаружил-но все равно подкинул ЛБП на все дросселя не чё не греется ток в норме!думаю начать с БИОСа-а его нету в гугле а может и не вижу в основном сайты на ангелском-поделитесь плиз если есть у кого.
Последний раз редактировалось -santos- 16 ноя 2017, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:23
Полное название какое?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:32
Toshiba Satellite L755-s5242
PSK1WU
прошу прошения в название темы писал -Toshiba Satellite L775--исправил Toshiba Satellite L755).сори
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:50
Выложите сюда свой слитый дамп, если есть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:56
Пробуй. В архиве два варианта из разных источников. Оба работают.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 00:35
большое спасибо. прошил биос питание проца поднялис.но все равно ноут отключается..как думаете стоит ли копать в сторону биоса или переключиться на железо?
вот это я слил с ноута .глянте кто знает пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 01:08
Попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 09:43
_stels спасибо за помощь!
с вашим биосом закрутил куллер и выключается стал через 6-7 секунд.экран черный.есть ещё какие мысли?
пока жду ваших мыслей пройдус ещё раз по напругам.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 09:53
отключается полностью или дежурки(5V и 3V3) остаются в наличии?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:03
дежурки присутствуют постоянно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:01
по напругам прошёлся?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:14
питание вроде в норме -по питанию проца нету шевеления на линий +VAXG . .проц греется нормально.не знаю когда должно появиться это самое +VAXG -сразу после старта,и каким оно должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:37
Хаб BD82HM65 SLJ4P заменить. 99% проблема в нем. +VAXG появляется с задержкой и только после инициализации проца, чего у вас не происходит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Какие сопротивления нагрузки по цепям питания +VAXG и +VCC_CORE?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:50
+VAXG=20ом
+VCC_CORE=14ом
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:03
На LAD0...LAD3 движение какое-то есть? Процессор заведомо исправный подбрасывали?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:36
после пуска.
LADO=0.8
LAD1=0.8
LAD2=0.8
LAD3=0.8
процессор подкидывал -тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:51
-santos- писал(а):
LADO=0.8
LAD1=0.8
LAD2=0.8
LAD3=0.8
Здесь нужно смотреть осциллографом на предмет обмена, должны быть импульсы.
Но если процессор подбрасывали и тоже самое, то приходят на ум неутешительные выводы, о которых maxlabt выше написал.. :-(
п.с. Батарейка кмос, думаю, живая, и после прошивки кмос сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:54
кмос сбрасывал перемыкал контакты в месте где сидит батарейка.к сожалению осциллографа не имею .
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 секунды: ----------
до меня кое что не доходит .
может мне кто объяснить в чем я туплю.во смотрите подкидываю лбп с напряжением 1v на PL11 с которого снимается +1.05v--+VTT всё нормально напряжение не проседает и ток в норме.а при подключение лбп в точку С516(в эту точку по идей должно приходить +1.05v--+VTT а его нету на дросселе PL11 +1.05v--+VTT присутствует) напряжение падает до нуля соответственно растёт ток. лбп сильно греется а на плате пофиг все холодное .напряжение +1.05v--+VTT по схеме снимается на прямую с дросселя PL11 в точку С516. ткните носом если кому понятно где туплю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:56
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Купите осциллограф.
Мультиметром пользоваться можно, но не эффективно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:29
согласен осциллограф вещь хорошая в своё время не обзавелся обходился без него .в ремонте элт телевизоров он как-то не нужен был а в LED телевизорах обхожусь отвёрткой и паяльником . ремонт LED телевизора сводится к ремонту подсветки ,замены матрицы и вздутых конденсаторов). электроника у них надёжная .я и забыл когда тестором делал замеры в лед телевиз. ноуты начал года 1.5 или 2 назад .возраст не тот покупать осциллограф куда его потом если-бы был немного по моложе может обзавелся-бы всем необходимым .да и такие дефекты где действительно нужно хорошее оборудование бывают редко.сори за отступление .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:38
Есть ощущение, что Вы в конденсатор со стороны земли ткнули. Прозвоните тестером :-):
Как вариант - потом продать. Если заниматься постоянно ремонтом, иногда очень выручает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:51
блин точно старею) на корпус сажал! просто минусовая дорожка маленькая такая вот и подумал что туда и белая полоска где должен быть плюс у кондёра мне не указ )пипец.а я туплю думаю лбп кипит а не чё не греетьсЯ :ps_ih: это какой бп нужен что-бы всю плату нагреть))) :-)
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
люди добрый хоть настроение поднялось и вас рассмешил :)-(:
а по существу вопроса какий мысли или диагноз. стоит-ли дальше с биосом поиграть? .
или на север грешите?.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:20
Если бы глянуть реально что на шине LPC делается - можно было бы с большей вероятностью грешить на что либо. А так 0.8В измеренное тестером - это как средняя температура по больнице, и сложно судить что там делается в реальности. ИМХО при полноценном обмене это значение бы плавало, а не было-бы 0,8 постоянно.. Если есть возможность - пробуйте менять хаб.
Сообщение не в тему
-santos- писал(а):
блин точно старею)
Та не, это просто вечер пятницы так влияет :-): В моём вон колхозе уже некоторым особам собаки морду лижут, а мы до сих пор с железяками ковыряемся :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:30
спасибо всем огромное не кнопкой а человеческое!как говорят нету тела нету дела)в моём случае нету осциллографа нету ремонта) тему можно закрывать если чё надыбаю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:33
Хаб заменить тоже возможности нету, сошлись же вроде мнения косвенно на нём?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:20
-santos- писал(а):
+VAXG=20ом
+VCC_CORE=14ом
Проц должен быть норм. По быстрому - это хаб поменять. Иначе будете долго гадать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:38
народ тайм аут!
сведу клиента с Гошей- (центровой спец у нас по ноутам со спец оборудованием) о результате отпишусь!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 05:40
направил я этот нонут к Гоше.на 99% после осмотра трупа он грешил на хаб. клиент отказался сказал что не-много добавит и купит новую материнку.
так-что всем спасибо ещё раз-тема закрыта.
 ! MSF113 писал(а):
Закрывать тему ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
3032
31 янв 2018, 14:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l755-a1s (dablbmb28a0 rev:a) греется звуковая микросхема
в форуме Toshiba
Барзанукаев Ислам
16 мар 2017, 19:10
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
3884
16 апр 2017, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
4688
05 июл 2017, 10:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
